Thetfordtoalett igen!
F.d. 5089
Tänkte kolla vad ni har för åsikter.
Vad är rätt? skall man blanda saneringsvätska i vattentanken så att spolvattnet är blandat.
Eller skall man bara fylla avloppstanken med detta?
fick för mig att ha en liten skvätt ståendes i botten på toa, men det var inte att rekomedera såg jag i Bruksanvisningen......
Man lär så länge man lever!!!!!
Lasse
Sv: Thetfordtoalett igen!
Thetford har to forskjellige typer vesker, den ene typen (rosa) blandes i tanken for spyleveske - for de modellene som har egen tank. Den andre skal blandes med noe vann i kasetten - her var det tidligere en blå, senere er det kommet en grønn.
Selv har jeg hoppet over hele problemet og installert SOG, har ikke benyttet kjemikalier siden 2002.
Den "løsningen" som enkelte benytter med å ha tilmålt mengde kjemikalier i kasetten uten å ha i de ca. 2 liter med vann er direkte skadelig for plasen i kasetten.
EssoJ
Laholm
Grön såpa och en SOG-fläkt är nog det mest miljövänliga. Såpan gör att en fet hinna bildas inuti tanken och gör att innehållet följer med ut på ett behändigt sätt. När man sköljer efteråt är vattnet klart redan vid första ursköljningen.
EssoJ
F.d. 5089
Hej Esso
Och tack för ditt svar.
Grön såpa låter ju bra hur mycket ? blandar du?
Mvh Lasse
:mcride: före detta Blackbird åkare.
EssoJ
Laholm
Brukar hälla en skvätt såpa direkt i tanken genom toa-hålet efter tömning. Blir nog ca en halv till en dl per gång. En liten spolning med vatten efteråt. Har även en diskborste som toaborste och som vid behov används för att hålla rent i skålen. Då spolar jag en skvätt såpa i toaskålen med stängt hål och sedan lite vatten, sedan är det bara att vispa runt och sedan spola ur. Då tillsätts automatiskt en liten mängd såpa ytterligare i tanken.
EssoJ
F.d. 58542
jag använder biltemas saneringsvätska enbart i vattentanken, ca 5dl per fyllning.
funkar jättebra, jag har inga problem med odör.
så kan man tömma hur ofta man vill utan att slösa medel.
många ondgör sej över att det kallas kem-toa och oroar sej för vad som händer med miljön när man använder sej av toamedel.
det är ju bara en bakteriekultur som tillsätts för att påskynda nedbrytningen och för att
hindra att oönskade gaser bildas.
vintertid byter jag till spolarvätska för att förhindra frysning, har inte märkt någon odör
då heller. sparar även nån liter vatten kvar i dricksvattentanken, fyller på lite spolarvätska eller ksprit och pumpar igenom kranarna så fryser det inte heller där.
sen har jag lösa dunkar med dricksvatten med mej under vinterkörningar.
2 sköljningar på våren så är tankarna som nya igen.
naturligtvis önskar jag mej också en sog, men det är så trångt innanför luckan så jag får inte plats med slangen och fläkten.
biltemas medel, art.no 36-1640 fyra liter för 149kr.
Saneringsvätska
Tar bort dålig lukt och påskyndar nedbrytningsprocessen i mobila och fasta torrtoaletter (typ tunna), kemiska toaletter och biologiska mulltoaletter. Medlet är helt biologiskt och innehåller bakteriestammar som på ett snabbt, effektivt och miljövänligt sätt startar och påskyndar en biologisk nedbrytning. Därmed stoppas jäsning och obehaglig lukt. Medlet skall ej användas tillsammans med kemiska desinfektionsmedel
F.d. 5089
Jag har beställt en SOG fläkt så slipper man slabba med vätskor.
Hällde dock lite gu såpa i spolvattnet så lukar det Gott:D
Benny & Marie
Finspång
Hej förra året fick jag en dunk saneringsvätska av en åkare som tömde bajamja skulle ju inte rekomendera att andvönda det det luktade bajamaja i hela husbilen så det var bara att leta upp ett stölle som solde saneringsvätaka med bra lukt det kan straffa sig att vara snål ibland
F.d. 58542
vilket fabrikat var det?
Robert-110
Hänger på denna tråd med en fråga.
Har snart använt Sog-fläkten i två säsonger och är mycket nöjd med den. Hittills har det varit luktfritt på utsidan men nu kommer det en begagnad Gastronomisk arom ur fläktutblåset.
Det är nog dags att byta filter men hur gör man det?
Skruvar man loss det vita plasthöljet på utsidan av toaluckan?
Den är ju tätad med tätningsmassa så jag skruvar helst inte bort den om det är fel.
Därav frågan.
På de eldre så var filterhuset festet med 6 små skruer, disse måtte en ta ut for å få av dekselet. På de siste sø er det 2 skruer fra underkant slik at en kan dele dekselet, denne nye utgaven finnes også som løs del slik at en enkelt kan bygge om. Den gamle ble aldri limt med tetningsmasse, mens den undre delen av den nye kan godt sikres med sikaflex.
Filteret holder normalt en til 2 år, fabrikken anbefaler bytte hvert år.
KawaMal
Älvkarleby
Hej Knut,
du skriver att den outspädda saneringsvätskan är skadlig för plasten i kassetten. (?!) Då kan den väl inte vara helt nyttig för plasten i utspätt tillstånd heller, även om skadan blir mindre eller uppträder senare. Och det skulle innebära att Thetford säljer vätska som inte är bra för Thetfords toaletter, hm... Jag trodde att rekommendationen att tillsätta vatten var bara för att det skulle bli en större vätskemängd så att det fasta avfallet, i händelse av att det inledningsvis blir mest sådant, alltid är täckt av vätska.
Har ikke selv brukt kjemikalier i toa siden sommeren 2000 og den gangen var den blå vesken med formaldehyd som var det "rette". I konsentrert form så tørket den ut plasten, burde ikke uttale meg om dagens "miljøvenlige" stoffer.
