Fläkt till kylskåp
Lenken
Åland
Är det någon som monterat en fläkt bakom kylskåpet för öka effekten när det går på 12V och kan berätta om det och ge lite tips och bilder hur det blev?
Michael S
Kungsör
Ja visst!
Sinkan Andersson
Falkenberg
Jag har gjort som Michael S samt efter tips på detta forum bockade jag två aluminium plåtar som ett Ohm tecken och monterade dessa bakom kylskåpet på ytterväggen precis ovanför det nedre resp under det övre gallret. Detta för att tvinga luften att gå via kylflänsarna iställ för att smyga utmed ytterväggen. Resultatet blev att kylskåpet nu är 5-6 grader kallare vid 28 grader än tidigare.
Lenken
Åland
Jag vet inte det framgick i mitt inlägg att kylskåpet kyler bra på gas/220V vid stillastående men inte på 12v under resa.
Michael S
Kungsör
Nej det gjorde det inte, jag svarade på detta.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Men skall man hårddra det hela så är det väl det Lenken frågar om för det är nog få som kör kylskåpet på 12 volt och parkerad bil.
//Michael, medlem
Roysan
Karlstad
Vid körning och med kylen på 12 V lär det inte behövas någon extra fläkt.
Dragen från fartvinden är mycket väl tillräckligt, kanske till och med för mycket, och för mycket kylning gör ju att värmen från 12 V elementet i kylen inte räcker till.
Så kanske behövs tvärs emot vinterluckor eller i alla fall lite mindre luftflöde vid körning och 12 V drift.
Kylen drar ungefär 120 W dvs som två fjärrljus, och det påverkar givetvis inte laddningen av startbatteriet. Generatorn på 800 W eller mer klarar att hålla spänningen.
Däremot är det ofta för klen matning till kylen, vid 12 V Drift. Ledningen kan ju bli lång och kanske går via bodelsbatteriet och dess kontrollpanel.
Hur det ligger till kommer spänningsmätning att visa, dvs mät spänning vid värmelementet i kylen med motorn på .
Jämför med spänningen direkt vid startbatteriet.
Roysan
Lenken
Åland
Tack Roysan för tipset, det vanliga är ju att man tänker för dålig ventilation när kylen inte blir kall.
Mitt kylskåp kör jag alltid på automatik det byter själv mellan olika driftsätten. Kanske ett test på 12v stillastående skulle ge lite svar angående matningen.
Lenken
Roysan
Karlstad
Ja att mäta upp ev spänningsfall för 12 V matningen med stillastående bil, även att kolla upp om det blir kallare i kylen utan fartvind.
Det lite svåra att greppa är att det måste var tillräckligt varmt i en sån här kyl, samtidigt som det måste ventileras rätt så att kondensationen sker.
Dvs det är inte så enkelt som att ju mer luft och kylning ju kallare kyl.
Först måste ju kylmediat kokas med gas 230 V eller 12 V uppvärmning. Blåser det för mycket med för kall luft kokar det inte....
Roysan
Att köra en absorbtionskyl på 12V är slöseri med energi, välj hellre en kompressorkyl isåfall.
Själv kör jag min kyl till 95% på gas, resten av tiden på 230V ifall jag skulle komma över det. All egenproducerad 12V prioriteras till bobatteriet.
Har sett en hel del sönderbrända kontakter på 12V där man envisas att köra en absorbtionskyl på 12V, många byggen är underdimensionerade.
Lenken
Åland
Matas kylskåpet från startbatteri eller bodelsbatteri
Jag har dryga 13 volt i mina batterier när jag står stilla så jag vet inte om det går att få i mer.
Lenken
Original matning är alltid från startbatteriet via elblocket, när generatorn laddar.
Vissa installationer tillåter manuell 12V drift av kyl med stoppad motor, då brukar spänningen tas från bobatteriet
Tompan60
Jag gör samma. Kylen drar inte mycket gas. Termostaten drar ner lågan när inte så mycket kyla behövs.
Ofta klena kablar och kontakterna i ebl är inge vidare får så starka uttag
Lenken
Åland
När jag tar bort automatiken och väljer 12v manuellt får jag ett felmeddelande så det verkar inte som det går att köra på 12v utan automatik.
Lenken
Lenken
Åland
Nej, jag provade utan motorn igång, med motorn igång ser jag på automatiken att det går på 12v
Lenken
