Dometic aircondition
cronberg
Falkenberg
I vår Kabe från 2019 vi nyligen köpt har vi en Dometic Aircondition.
Tycker den kyler dåligt, trots att den står på 16 grader och går flera timmar. 21 grader ute men ligger på 22 i husbilen.
Man hör kompressorn gå i ca 60 sek, för att sedan vara av i ca 60 sek, sedan på i 60 sek osv…
Ska inte kompressorn arbeta hela tiden som en portabel Aircondition man har hemma?
Vad kan vara fel?
Flyttade givare, nu går den bättre. Dock stora pölar med vatten på golvet… kollade på taket, allt ser rätt ut, inte täppt någonstans…
Det får heller inte vara för låg fläkthastighet, då kan kyldelen frysa och ger mycket kondens. Det gäller att ha hög luftgenomströmning. På våran Hymer 2018 monterades hela enheten ner och skickades till Gtbrg för genomgång. Fungerade betydligt bättre efter det men förvånansvärt korta intervall ändå. Vi har ju bara kylt ner sovrummet bak så det är ju inte hela husbilen och aldrig på dagarna. Den hemma går mycket längre perioder. Tyvärr var vi tvungna att välja Dometic igen då vi använder den via inverter då och då och det måste vara mjukstart om det ska fungera. Annars hade vi naturligtvis valt Truma som gick att koppla till iNet-systemet och styra via app som vi gör med pannan och kylen.
