Kostnad att dra in el
Livibil
Oskarshamn
Vad ska jag räkna att det kommer att kosta att installera uttag mm för att kunna koppla upp en husbil mot el? Kan/vill inte göra arbetet själv.
Hejsan, men frågan uppfattades nog som vad det kostar att få ett 230V bra uttag utomhus för att kunna koppla in husbilen i det för laddning m.m. för man utgår nog från att en husbil redan har en ingång för 230V under en lucka eller dyligt.
Men om du menar att det inte finns en ingång för 230V i husbilen för den är väl ett hembygge ?? som skall kompletteras för uppkoppling till "stolpe".
Det blir nog jättesvårt att svara på för då beror det ju jättemycket på hur mycket som skall då dras inne i bilen m.m.
Först skall du ju ha en ingång på bilen med 230V 16Amp blåa lilla handsken, sedan helst en peronsäkerhetsbrytare (en kombination av huvusäkring och jordfelsbrytare), men sedan kommer ju resten om allt skall fungera inne i bilen som ev. uttag, laddning och kanske 230V till värme, kylskåp och kanske ev. varm vatten, och allt det skall helst funka av sig självt när man stoppar in skarvsladden från stolpen i bilen.
Jag törs inte ens gissa för det gäller nog att hitta en elektriker som har lite intresse åt vårat håll med husbilar, och redan från början känner till lite av behovet av el och vad det skall driva vid inkoppling på stolpe.
Det var någon för några år sedan som hade renoverat en gammal buss och skulle ha hjälp med elkoppling, som slutade med någon orimlig summa med inköp av någon kraftig dyr EBL som allt skulle kopplas genom....
Du skall helt klart bara ha någon enkel variant, ev. med några säkringar efter peronsäkerhetsbrytaren och el ut till de saker som behöver 230V när du står vid stolpe.
Så prisuppgift från någon intresserad elektriker är nog enda vägen att gå, för tiden kostar ju en hel del också tyvärr.
Du behöver berätta vad för utrustning det finns i bilen idag för att någon skall kunna börja nysta i vad som behövs.
Typ av värmare, kylskåp, batteri, eventuellt batteriladdare o.s.v.
Sedan är det ju frågan om du behöver fullt funktionell 230v anläggning, eller om det räcker att kunna ladda ett par batterier från stolpe
och fortfarande använda bilens 12V-system?
Livibil
Oskarshamn
Jag tänker bara en 230V-inkoppling för att ladda batterierna och ett uttag som jag skulle kunna koppla in en Ecomat värmefläkt i. I övrigt är det egentligen bara kompressorkylbox, Maxfan och 12V- uttag och allt detta kan fortsätta gå på 12V.
Även jag tog för givet att en bil registrerad som Pb2 hade denna ingång för 230V. Den jag är intresserad har inte det, har ingen gasol, ingen uppvärmning och ingen dusch/toa. Det mesta klarar jag mig utan men inte möjligheten till 230V.
Ledsen att frågan blev lite förvirrad av min stress. Upptäckte denna brist strax innan jag skulle köra iväg 4 Tim för att titta på bilen.
Hej, priset på delarna som då behövs kan man väl ungefär prissätta om man köper dem över disk där man kan handla sådant utan rabatter och grossistpriser.
Ingående lucka med 16A. 230V hanen för montering i karossen 300:-
En mjuk sladdstump från den till kopplingslist 20:-
Kopplingslist/skåp med en personsäkerhetsbrytare och kanske två säkringar efter den.900:-
Kanske tre uttag inne i bilen med lite olika placeringar 150:-
Kanske 8 meter mjuk 2.5 mm² installationskabel till uttagen 300:-
Ca. 1800:- för bra delar som är ämnade för ändamålet... Och sedan jobbet på det.
Något liknande denna är väl inte helt fel?
Nej,den är ju rätt utrustad med dubbelbrytande funktioner, som är viktigt (så fas'en blir bruten hur man än vänder en "vanlig stickkontaktkontakt" någonstans före bilen), fast här i två separata enheter.
Nackdelen är väl lådan för att nå uttagen och det blir två uttag på samma ställe i en husbil där man kanske skulle ha typ ett uttag vid laddaren, ett vid spiselplatsen för en lös spisplatta eller lös induktionshäll och en där man kan tänka sig ställa en lös elvärmare av något slag, annars så blir det skarvsladdar tvärs genom boutrymmet.
Sedan kan man ju ev. dela upp det efter en 16Amp. personsäkerhetsbrytare till några säkringar med lägre Amp.(också dubbelbrytande).
Sen får vi väl hoppas att det inte blir så blött inne i Livibil's husbil så det behövs stänkskyddade eldosor ;).
Ingrid o Pålle
Toyota
Osby
Gör ett besök i en båttillbehörsbutik. Det är lämpligt att använda grejer som är avsedda för båtar till ditt " projekt ".
Seasea Hjertmans eller något liknande.
Ps notera att jag i mitt inlägg #8 just skrev.... något liknande. Kommer att se ut ungefär som den jag länkade till, men ska monteras inne i Van. Ger två fasta uttag inne.... och hög skyddsfaktor. Ger också en enkel installation.... så även om en elektriker ska göra jobbet så bör det inte ta evigheter!
Ingrid o Pålle
