Karosseri Vindrutetorkarmekanism sitter fast
HansErik
Bilen stod några månader och nu går inte torkarna. Jag skruvade bort mekanismen från torkarmotorn och fick det vänstra torkarbladet att börja röra på sig med hjälp av 5.56.
Det högra torkarbladet vägrar släppa Jag har sprayat 5.56 nu i en vecka och hamrat med en liten hammare också.
Där sitter en segersäkring på toppen som jag tog bort.
Lite tips om detta vore kul?
    1,7 MB · Visningar: 72
    1,1 MB · Visningar: 69
HansErik
Lagringar kan vara av nylon/plastmaterial.de skall man inte smörja. Tänk på att 5-56 gör kristaller och gör att det blir värre. plasten i lagret kan svälla och nypa.
Jag lyckades förstöra en av de plastlederna också men vindrutorkare kommer att funka utan den ser jag det blir lite glappt bara. Jag funderar på att köpa en helt ny mekanism men jag kan faktiskt inte hitta någon för bilen är så gammal. När jag söker på mitt regnummer OFN508 så får jag upp vindrutetorkamekanismer till en massa andra bilar men inte min. När man anger regnummer så ska ju sajterna inte visa andra bilars produkter då ärrisk att man köper fel saker.
Lite hjälp med detta skulle vara ganska kul
Hej din bil är en Ctroën C25 lite i skarven -89/-90 verkar det som och där ändrades ev. linkaget lite.
Blir inte riktigt klok på hur.
Kolla också så du inte köper från England för på deras så står det RHD alltså högerstyrd bil, så troligen skiljer det lite för att få bäst/störst torkförmåga på förarsidan.
I princip så är det ju samma transportbil om det står Fiat, Peugeot, Citroën, Talbot eller Alfa Romeo i nosen på den. Det som skiljer är motorer i princip, förutom bensinmotorn som alltid är en Peugeot.
Det var ett stort samarbete och kallades visst europachassit.
Kan vara den här varianten som passar din bil för den står som en -1990. Kolla armarna m.m.
Från Axel A. men genom eBay. Citroën finns med först i listan en bit ner på sidan, men från -1991 ??
Den andra tidigare årsmodeller, men också Axel A. genom eBay. lite annorlunda nummer, men ser lika ut ??
Blir inte klok på ev. skillnad tyvärr, och om Citroën behöll den tidigare varianten t.o.m. -1991....... Trots lite forskning är det lite grumligt, och är det grumligt så brukar det betyda att tiden för ev. skiften på delar är just lite grumligt.
Roysan
Karlstad
För en tid sedan skrev jag den här tråden om liknande problem.
Generell fråga - Vindrutetorkaren lade av FIAT DUCATO 2.5 TDI 1996
Obs att det inte var ett elektriskt problem.
Men så vitt jag förstår är det spindlarna, (dvs axlarna som torkararmen sitter på och som rör sig med hjälp av länkaget) till själva torkarna som fastnat i HansEriks bil, dvs likt mitt problem.
Då behövs väl inte nya länkage??? Men kanske länkaget inte går att ta loss på den bilen?
Avdragaren som Helena & Lasse visar bild på är nog mer för att lossa torkararmen från spindeln. för övrigt ett fint verktyg.
Mitt tips är att göra service på de här delarna INNAN de fastnar.
I nödfall kan en oljedroppe då och då göra att man slipper öppna och göra jobbet ordentligt....
Roysan
HansErik
Visa bilaga 234078
Tack för efterforskningen jag ska kolla bilderna noggrant och se om det faktiskt är den mekanismen jag ska ha
HansErik
Roysan
Tack så mycket för reflektionen om detta Det är mycket bra information
Toyota
Osby
Hej Hans Erik! Jag köpte, men för flera år sedan ett komplett set nytt. På Ebay, men inte från de stora handlarna/ affärerna...
Jag minns inte vad och hur jag sökte.... men förmodligen bara ordet " Ducato" och så årtal på Ebay . Man behöver ha lite tur på goooooogle.
Använd nedanstående för att googla vidare detta är för dyrt och " killen" är inte helt att lite på.
Toyota
Osby
Du kanske ska prova med ett mail till de här... och fråga om de har eller om de kan tipsa vidare?
Kolla på länken nedan sellers other items där finns en del bra att ha grejer...
HansErik
Tack för informationen och det var ju ett hemskt pris faktiskt
HansErik
Tack för informationen Jag har e-postat säljaren och frågar om det finns en liknande för 1990-modellen
HansErik
Använd Artnr. 20-3404 från t.ex. Biltema.
Visa bilaga 234064
Jag hade sedan tidigare en länkarmsavdragare som jag nu spänner på och drar utav h-elve rent ut sagt men händer ingenting. Några funderingar om detta och vad jag kan göra mer för att få den att släppa? Jag funderar på värme om man skulle ha en gasbrännare eller något och bränna på fast det är lite plastdetaljer där också
    1,4 MB · Visningar: 51
Helena & Lasse
Botkyrka
Men du ska väl inte dra ut axeln?
Dra ut på rätt ställe.
Roysan
Karlstad
Är det inte en låsbricka på axeln alldeles vid muttern där axeln går in?
Kolla om den har en öppning, och går att bända isär och få av axeln.
Värme kanske det räcker med lite värme från en värmepistol, en sådan elvärmepistol som man har för att smälta gammal färg med.
Men du får ju inte ha för hög temp då förstörs ju plasten.
Roysan
Herbet
Roysan
Om du skulle lyckas få på två stycken lite smalare muttrar på axeln kan det hjälpa.
Dom låser varandra och då kan du försöka att vrida fram och tillbaka innan du försöker med en avdragare. Det kan ta tid. Man får vara envis och inte skynda på när man vrider.
Jag föredrar att använda WD-40 som är snällare mot gummidetaljer.
HansErik
Roysan
Ja det är en låsbricka en segersäkring som jag har tagit bort kolla bilden. Har ingen värmepistol men jag ska undersöka om det går att fixa någonting
    1,1 MB · Visningar: 31
