Gasolomkopplare
elkalle52
Katrineholm
Jag tänkte skaffa gastrycksregulatorer med filter för 2 flaskor. Om man tar Trumas kostar grejorna 4930 , kollade en verkstad och dom skulle ha drykt 10000
med montering det verkar sanslöst dyrt, monteringen kan max ta 2 timmar. Nu tänker jag montera det själv något att tänka på då. Förutom att det ska vara tätt.
ingbe
Har bl.a en gasolkanon i hobbygaraget, testat att köra den med kompositflaska.
Luftvärmepumpen klara att hålla +10 i garaget, så det är inte direkt kall miljö.
Gasolkanonen går bra i ca. 30min sen dör den nästan och kompositflaskan har ett frostlager utvändigt, kokning/förgasning i flaskan har avstannat, irriterande konstruktion :(
Det är egentligen en inbyggd krocksensor. Lite långsam bara :twitcy: :twitcy:
Västkustcamparen
Ale
Stämmer det? Slangbrottsventil, kan den ersätta krocksensorn?
Det ska finnas en automatisk funktion som stänger av gasen vid kollision har jag läst någonstans.
Pålle, du har väl koll på detta?
Edit:
http://eur-lex.europa.eu/legal-conte...006L0119&rid=1 finns krav för MOTORGASDRIVNA (LPG) VÄRMESYSTEM FÖR ANVÄNDNING I MOTORFORDON UNDER KÖRNING och under § 1.1.6.2 står:
"inget okontrollerat utflöde kan ske om värmesystemet av misstag kopplas från. Det skall gå att stoppa motorgasflödet (LPG) genom att en anordning monteras direkt efter eller i en regulator som är monterad på en flaska eller en behållare eller, om regulatorn inte är monterad direkt på flaskan eller behållaren, skall en anordning monteras direkt före flaskans eller behållarens slang eller rör och ytterligare en anordning skall monteras i eller efter regulatorn.”
Efter denna skrivelse har kraven skärpts, men jag hittar inte den svenska översättningen :-(
skalman52
Slangbrottsventilen är just det. Dvs. den stänger vid gasflaskan om högtrycksslangen till regulatorn går av eller skadas allvarligt. Detta har inget med krockskydd att göra annat än om en krock allvarligt skadar högtrycksslangen.
Krockskyddet sitter vid regulatorn och stänger av gasen till förbrukarna om den får en kraftig stöt, som vid en krock. Tyvärr kan den lösa ut även vid andra kraftiga stötar. Två gånger har krockskyddet strypt gasen för mig när jag har råkat köra ner i ett potthål. Att återställa krockskyddet är ingen större operation. Det är en grön knopp i anslutning till regulatorn, som skall tryckas in, sedan funkar det igen.
Krockskyddet behövs om skall köra med gasflaskorna öppna.
MVH
Hans
JanneB
Edit:
Tack Sture för referens och länk till EU direktiv. När jag klickar på länken så får jag den svenska versionen av direktivet.
Att Du skriver att Du inte hittar svenska översättningen tolkar jag att Du refererar till de exakta svenska föreskrifter i fråga, eller hur? Kanske någon i HBklubben kan ange referens till relevant svensk lag?
Direktivet ska ju införlivas i nationell lagstiftning. Däremot om det är EU regulation (EU förordningen) då gäller det i alla EU medlemsstater oavsett nationella lagstiftningar.
LennartA
Varberg
Edit:
Om jag läser rätt så gäller detta bara motorgas (LPG), rätta mig om jag har fel
Västkustcamparen
Ale
Jag menar att direktivet enligt länken inte är den senaste versionen.
Kraven har skärpts i senare versioner men de är svåra att hitta, speciellt på svenska
Edit: Rätt är att direktivet enligt länken är ersatt av nyare direktiv. Jag har rotat runt lite bland detta men gav upp till slut
MatsMari
Olofström
Tänk bara på att du lätt kan byta filter, att allt sitter fast och inte skaver mot något. Finns 90grader koppling att köpa.. tips gasol luktar skit .kommer ja på något annat så hör jag a v mig,
Ursäkta sent jag har tagit it par öl
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Kan denna pryl användas? Automatisk omkastare skiftar från tomma flaskor till fulla flaskor utan driftavbrott. Länk
Ja, den kan användas. Jag har själv en sådan och den fungerar utmärkt. Men jag skulle inte använda en sådan i bilen eftersom den, som flera redan påtalat, saknar slangbrottsventil och krocksensor. Det gör att den inte tillåter användning av gasol under färd i många länder. Däremot kan jag inte se vad problemet skulle vara att montera filter på den.
//Michael, medlem
Tompan60
Jag köpte en billig liten rörkap på jula. Kapade röret. Lätt jobb att kapa o montera. Lät sen provtryck. Tog max en timme. Obs såga inte av röret. Kommer spån i systemet då
