Problem med gasventil
fågelfri
Helsingborg
Vårt gasolkylskåp uppträder oberäkneligt. Det är ibland svårt att starta, tänds elektriskt, och att det slocknar. Vi bytte gasventilen som sitter bak på kylskåpet i tron att det skulle hjälpa. Vi brukade banka på det och då hjälpte det. Men till slut gick inte detta längre och vi fick bytt gasventilen bak på kylskåpet. Nu visar det sig att vi på nytt har det problemet och det avhjälptes med att banka på ventilen.
Har det någon som har har eller haft samma problem som vi?
bosse300
Oskarshamn
Hade liknande problem när vår bil var ny. Bilen levererades med en enkel gasregulator, typ som man har till grillen. Testade efter mycket felsökning med en annan gasregulator, sedan har kylskåpet funkat helt ua i 8 år. Kör nästan alltid på gasol. Är ju enkelt att testa o se om detta kan hjälpa.
fågelfri
Helsingborg
Tack för svar.
Vilket fabrikat var det på den gasregulatorn?
bosse300
Oskarshamn
Tack för svar.
Ingen aning vilket fabrikat. Som sagt en väldigt enkel typ den som man har till grillen som satt som standard. Testade med en annan liknande regulator och då fungerade det. Satte sedan in en Truma duo regulator när jag konstaterat att det inte var kylen som var problemet. Min tanke är att din regulator kanske inte fungerar helt ok och kylskåpet är enligt min erfarenhet ganska känsligt för jämnt gastryck. Är ju en enkel och billig sak att kolla innan man börjar byta delar på kylen. PS spisen fungerade hela tiden ok.
fågelfri
Helsingborg
Det som förbryllar är att efter att jag har bankat på ventilen så tänder kylskåpet och det fungerar. Det tyder ju inte på att det är gasregulatorn som är problemet. Jag hade samma problem i våras och fick bytt till en ny som tyvärr nu uppträder på samma sätt.
Vår verkstad har nämnt att det kan bero på smutsig gasol och rekommenderat att sätta in ett gasolfilter.
Kan det vara så att det finns smutsiga partiklar i gasen som gör att gasventilen inte fungerar korrekt?
bosse300
Oskarshamn
Kan vara partiklar men även olja som följer med gasen, så filter är definitivt att rekomendera. Har filter på min Trumaregulator och det brukar samla sig lite olja på botten i dem efter en säsong. Oljan kan ju göra så att regulatorn beckar igen. På tal om att starta kylen så gick det att starta min kyl även från början, men den stoppade efter 5-10 min max.
Jag har rengjort, bytt ut ett flertal brännare som varit väldigt igensatta, jag rekommenderar starkt filter direkt efter gasolflaskan/flaskorna.
fågelfri
Helsingborg
Jag har planerat att göra detta som första åtgärd.
Jag har försökt hitta sprängskisser som visar hur gasventilen fungerar men inte lyckats. Det hade varit intressant att veta ty då hade det varit lättare att förstå problemet.
fågelfri
Helsingborg
Jag har tidigare bytt gasventilen och nu också satt in Truma gasregulator och gasfilter. Kylen startade men efter några timmar började lampan blinka. Stängde av och började om. Då startade kylen igen. Sedan blev kylig omöjlig att starta och nu hjälper det inte att banka gasventilen. Kylskåpet vägrar starta. När jag sätter på kylskåpet hör jag ett tickande men kylskåpet startar inte.
Vad tror ni om det?
Herbet
Vad tror ni om det?
Jag kommer ihåg en tråd som handlar om gasventilen.
Felet kan också vara elektriskt.
Stonevalley
Bollebygd
Här har du lite info den är dubbel gasventil.Kan det var dåligt kontakt på någon ledning två plus ledningar en jord.
    365,6 KB · Visningar: 42
fågelfri
Helsingborg
Tack för informationen.
När jag slår på kylskåpet, som tänds automatiskt, så hör jag ett tickande ljud men kylskåpet startar inte. Istället flimrar indikatorn efter ett tag.
Hur skall jag tolka detta?
Herbet
Det går att göra ett test när det är mörkt ute. Ta bort gallret på utsidan. Starta kylskåpet och se om det det hoppar gnistor på fel ställe. Det kan tex vara avbrott på tändkabeln till tändstiftet. Då kan gnistan hoppa till jord på fel ställe och inte vid tändstiftet. Antagligen är ditt kylskåp programmerat för att göra några få startförsök. Tänds då inte brännaren blir det inte några fler startförsök. Det är en säkerhetsfunktion.
Kolla även jordanslutningarna till både brännaren och kylskåpet. Det är ganska vanligt med en hel del rost och ärg som gör att det blir jordfel.
