Båtmotor
BHog
Norrtälje
Jag ska köpa gummibåt och motor till min nyköpta husbil med stort garage där jag även ska förvara min lilla mc. Jag funderar på 2 eller 4-takt, med en 2-taktare kan ju motorn även förvaras liggande och slipper då ställning med krånglig fastsättning för en 4-taktare som måste förvaras stående. I detta fall max 6 hk. Någon som har lämplig lösning hur ni har förfarat ?
Gunnar
Jag hade min gummibåt med på mina resor till Medelhavet under många år.
Båten var en Wiking 4 meter och motorn en Mercury 25HK.
Till motorn hade jag gjort en stativ som även fungerade som förvaringsplats hemma i garaget.
Oavsett 2 eller 4 taktare så bör motorn aldrig förvaras liggande. Tyvärr har jag ingen bra bild på stativet.
Bifogad bild ger dock en viss uppfattning hur den var placerad under resan.
krinil
Vellinge
Du har inte kikat på en elmotor. Dagens batteriteknik skapar ju lite nya möjligheter. Den dubbla effekten till halva vikten. Sen vet jag inte om det blir för stort effektuttag för exempelvis ett LiFePo4 batteri. Men va fasen. Alla duktiga litiumkännare, vad säger ni? :)
Det är kanske värt att fundera på att man kan få problem med 2-takt vad det gäller tillstånd att använda dom. Försäljningsförbud är förmodligen nära, och det kan säkert komma lokala förbud mot användning snart. Sedan skulle jag personligen aldrig köpa en p.g.a. hänsyn till miljön.
Med både båt och MC i garaget, kolla tillåten last i garaget och eventuellt även axellasten.
muskatten
Jag hade en ny Thoatsu 6hp 4-stoke liggande. Man fick bara lägga den på ena sidan, men med tiden började den läcka olja..
Bäckis1843
Nyköping
Jag har elmotor till min gummibåt (som är med på resorna).
Har byggt ett batterpack med 105Ah litiumbatteri i en vattentät låda med anderson-kontakt.
Jag har aldrig kört slut på batteri när jag varit ute.
Batteripacket är dockat till husbilens bodelsbatterier parallellt.
Så i normalfallet har jag ökat på kapaciteten i bilens litiumsystem och har sedan möjlighet att köra båten (eller använda den lilla inbyggda sinusinvertern offgrid)
krinil
Vellinge
Nu snackar vi! :)
Heekulainen
För mig handlar frågan kanske mest om vad för typ av fiske du kommer bedriva från gummibåten (och kanske lite vad för typ av båt vi snackar om).
Svenska vatten på småsjöar, elmotor hela vägen.
Skärgård, västkust och de stora sjöarna, 4-takt hela vägen.
Som nån påpekade där uppe så är det förbud på tvåtaktare i många vatten idag och detta kommer bara öka. Värt att tänka på för finlirandet är att även 4-takt kan vara förbjudna här och där som elmotorer är ok.
Ett gott tips är att börja med en elmotor och ett 100A+ batteri med uppkoppling till laddning i bilen, märker du sedan att det inte räcker för dina behov så köp till en bensinare. Elmotorn vill du förmodligen ändå ha för trollingbiten.
För egen del som har 4-5 motorer liggandes så använder jag i princip uteslutande elmotorn (Watersnake) numera. 100A batteri räcker för en heldags fiske i fjällvattnen jag mest använder den i och precis som för Bäckis agerar det extra bodelsbatteri (och laddas) i bilen.
