Alde panna
Status
Stängd för vidare inlägg.
oland.98
Skövde
Har en fråga här. Gäller alde pannan.
Har en vipsäkring som bara löser ut. Är vid jordfelsbrytaren det är den högra som löser och följer man kabeln så går den till pannan. Cirkulation funkar men värme inte. Kan det vara något med värme paketet?
    1,8 MB · Visningar: 72
Ingrid o Pålle
Det kan det vara.
Om man har en adapter med en schuco ( vanlig stickkontakt ) kontakt som är skarvad till anslutningskabeln till bilen.
Då kan man vända på kontakten i stolpen/ eluttaget. Då kommer den andra säkringen att lösa ut i stället.
Så enkelt fungerar det tyvärr inte. Säkringarna (båda är på 16A) avsäkrar varsin krets, och båda säkringarna är tvåpoliga.
Pålle
håkansson2
Kinna
Inte särskilt kunnig i elektronikens virrvarr men lite i botten har jag så jag funderar på spänningsfall.
230 V 16 A inget problem med 3000 W men om spänningen sjunker till 180 V har väl en 16 A säkring problem vid 3000 W?
Ni som kan detta: Fungerar det så?
Peter & Lorella
Effekten på "elementet" sjunker med spänningen, dvs även strömmen minskar.
Herbet
Resistansen i elementet är är anpassat för 230V.
Vid sjunkande spänning minskar effekten, resistansen i patronen ändras inte.
Effekten på 3000W går ner till ca 1800W vid 180V.
På en 12V anläggning märks det väldigt tydligt på effekten vid spänningsfall.
Det är därför det är viktigt att inte ha för klena kablar.
Får man bort spänningsfallet genom att byta kablar ökar också effekten.
Även Kablarna på minussidan.
Herbet
Du kanske tänker på strömrelän och motorskydd. Strömrelän har inställbara övre och undre strömgränser mm. Då kan det bli problem med att relät löser ut.
Motorskydd har inställbar övre gräns för strömmen. De har även undre gräns som dock inte är synlig, går inte att ställa in.
Jag är tveksam till att de fungerar vid 180V spänning. Det är en spole som ska dra i dom.
I Alde pannans fall kommer inte säkringarna lösa ut när spänningen är 180V.
Sen om pannan kommer att fungera vid 180V är mindre troligt. Men jag kan ha fel.
håkansson2
Kinna
Tänk vad man kan lära sig mycket här av alla kunniga. :)
Claes73
UpplandsVäsby
Om det inte är en panna med 2 element, 1 kW resp 2 kW.
Här är utklipp från Aldes service manual, vilka resistanser du skall ha på respektive element samt isolationsvärde mot själva pannan.
    64,7 KB · Visningar: 29
Status
