Karosseri EP stödben problem
Jarmo å Åsa
Håbo
Hej alla kunniga.
Har fått problem med mina hydrauliska stödben. Displayen har "fryst" i läge enligt bilden. Inget funkar. Nån som har tips?
    1 MB · Visningar: 42
Tack för tipsen. Den laddade ur under natten, så är den omstartad o verkar funka
Det går att göra det den svåra vägen också, du måste ta isär enheten pilla ur batteriet men detta är inte enkelt,risken finns att man förstör den istället, jag har råkat ut för att den låst sig när man ska ta in benen, lossa handbromsen så åker dom in ändå.
Tack Olof. Dom åkte upp automatiskt när jag startade bilen, så de va inget problem. Men nu har displayen startat om så problemet är löst
Bra att det löste sig, en liten varning, använder man nödfunktionen handbroms/motorstart för många gånger kommer den att låsa sig, då krävs omstart dvs. drag ur kabelanslutningarna på centralenheten och gör den strömlös.
Jag har den äldre versionen av EP, utan display, den låser sig 1-2 ggr/säsong, då måste jag dra ur den ena kontakten ur huvudenheten, då startar den om när kontakten trycks tillbaka, och allt funkar som vanligt, jag använder inte "nödfunktionerna", låsning på mitt system verkar ske ändå.
Ett annat problem är fjärren som slukar ström sedan ett par år tillbaka, måste ta ur 9V batteriet efter varje gång, tyvärr finns inte dessa fjärrkontroller att få tag på längre.
Håkan J
Har lästa att man ska dra ur någon kabel på pumpen. Kan man inte bryta huvudsäkringen istället? Pumpen sitter monterad helt idiotiskt på vår bil
