Det verkar vara ett utbrett missförstånd här på detta forum att tro att BMS ska styra laddningen av färdigköpta 12,8V LiFePO4-batterier. BMS är till för skydd och är optimalt inställt av tillverkaren för att skydda cellerna. Laddaren ska ta hand om laddningen. Den måste ställas in korrekt eller bytas ut. BMS stängas av när någon av skyddsparametrarna slår in; Hög spänning, låg spänning, för kallt, för varmt, för mycket ström. Och mer. Detta skiljer sig från batteri till batteri.
Så till ditt specifika problem. Detta är internet, så jag reserverar mig för eventuella kommunikationsfel.
Det låter som att lågspänningsskyddet har stängt av ditt batteri. Inget konstigt med det, fungerar igen genom att ansluta ett annat batteri eller tillräckligt stor/korrekt laddare.
Måste laddas omedelbart, annars finns det risk för skadade celler.
AGM-inställningen är normalt lite för hög för de flesta 12,8V LiFePO4-batterier, men det finns batterier som accepterar detta utan problem.
Ditt batteri har en något ovanlig gräns för högspänning i BMS-skyddet, 15,6V. Det brukar ligga något under, 14,8-15V.
Så vi kan då konstatera att ditt batteri inte har stängt av något BMS på grund av för hög laddningsspänning.
Detta om det inte är något fel på din BMS. Om du har en temperaturgivare måste den vara avstängd.
Du får inte lyssna på alla råd från dessa batteri självbyggare, eller de som inte kan, mycket är fel. Tyvärr.
