Tips Dåligt tryck och flöde
Tompan60
Jag har en tec rotec 700G 2008. ( byggd av LMC)
Jag har en dränkbar pump som ska 19 L/min. 1.4 bar. På en minut kommer det 4 liter bara. Köpte ny likadan pump men med samma resultat. Vad kan det vara för fel. Finns det någon strypventil på vägen. Om så var finns den? Ser ingen i tanken och slangar verkar inte ha något veck.
Hjälp sökes. Se bild på pumpen
    393 KB · Visningar: 46
Lösning
Nu är det nästan löst men behöver massor med tips.
Mätt el till pump. Inget spänningsfall.
Tog loss utgående slang från tank.Sög baklänges och normal flöderiktning med kranar i öppet läge, en kran i taget. Då kom det svarta saker som kanske är alger.
Fyllde systemet 5 ggr med vatten. Och sög bort med vattendammsugare både bakåt och framåt.
Nu är jag glad. Mycket bättre flöde men inte helt på topp. När jag spolar toaletten går det varvet runt och sköljer.
Men vill nog rengöra rörsystemet med nått. Men vad kan man använda för medel för detta?
Vill inte använda Biocool clean my water tank. Läst att den inte löser sig och ger sediment i botten och i rör. Testade biocool i en PET-flaskor och det stämmer, blir en sörja i botten.
Så ös...
Herbet
Mät även vad det är för spänning fram till pumpen. Stort spännIngsfall är lika med minskad effekt. Jag får rensa en av kranarna varje år. Det är alltid en massa gegga i strålningssamlaren. På bilden går det att se att det är massa gegga i slangen.
Kolla även att inte backventilen inte kärvar.
Tompan60
Tack alla som skrivit.
Provat polvända kablar. Blev sämre. Lika dåligt flöde i alla kranar och toalett. Bilden är på den gamla pumpen. Nu sitter en ny pump utan skillnad..
Alla silar rensade. Dåligt flöde på både varmt och kallt vatten. Dålig spolning på toalett
Ska mäta spänningsfall imorgon
Roland L
Eslöv
Det finns pumpar som egentligen är 2 pumpar i samma hölje. Om en av dem lagt av blir tryck och flöde väldigt dåligt. Med tanke på namnet kolla om det är så.
Herbet
Vad jag kommer ihåg så finns det en liknade tråd i forumet.
Då var det en vattenfördelare som krånglade.
Hej, ger ett litet försiktigt förslag bara, som är lite larvigt kanske. Jag har klantat mig med det en gång :msn_wall: och jag vet att jag inte är ensam.
Det beror också lite på vad det är för underlag bilen står på faktiskt.........
Om man glömt att stänga tömningsventilen till slang/kran/vattensystemet eller frostvakten i v.v. beredaren, och bilen står på gräs/grus eller något så man inte hör att det skvalar och rinner under bilen så får man det här fenomenet att mer än hälften av vattnet rinner ut under bilen och bara en lite del orkar ut genom kranarna.
(Som sagt bara ett förslag :p.)
Du frågar om strypventil, som ibland finns och sitter som en plugg med hål i, men då enbart borta vid sista slangstumpen till en del toaletter för att minska spolmängden lite, så det är uteslutet för hela systemet. Men du har nog minst en backventil i systemet. De brukar inte bråka med att öppna, men kan nog kanske täppa till sig så de inte öppnar helt för vattenflödet.
Tompan60
Ett mycket bra tips. Gjorde samma miss med ventilen I våras.
Körde vatten igår. Kollade men inget rann ut under bilen. Tänkte om tömningsventilen var otät?
Men den verkar fungera....
Lurigt det här...
Lurigt det här...
En knäck på en slang någonstans, har du kanske fixat något med bilen eller vattensystemet så att en slang har kommit i kläm eller böjts lite extra?
Tompan60
Så ös på med tips på vad jag kan fylla och rengöra vattensystemet med?
Tacksam för tips!
    825,3 KB · Visningar: 5
Lösning
Tacksam för tips!
Lös upp det helt i en hink först så får du inget sediment.
