Inredning Byggtråd, Niesmann Flair 6700
Mangan1
Jönköping
Hupp.... Så är jag med husbil igen...
En Niesmann Bischoff Flair 6700 från -97
Fördelen med en äldre kvalitetsbil är:
Den kostade även då
I detta fall, 5 ägarbyten över åren
En "dyr" bil hålls efter
Nog gällande historia, dags för en ny byggtråd!
Efter att lackat om alla drag-ut lådor och dess bottnar med fönsterfärg, lagt i antiglidinlägg, nya mattor (passade som handen i..) samt monterat en sopbinge på insidan bodelsdörr, rätt nöjd med resultatet efter några få dagar i mina ägo.
Nya bodelsbatterier landar förhoppningsvis i morgon, 2x 120Ah AGM.
All gammal elektronik, parabol, backkamera, TV's, stereo etc. skänkes bort framöver för de som önskar detta.
Tar en tur i helgen, filurar vidare, men blir troligen projektor, soundbar, flipup-stereo. m.m...
Återkommer!
PS .. Ett "Måste" Multiverktyg från Amazon
    1,8 MB · Visningar: 314
    1,9 MB · Visningar: 284
    2,7 MB · Visningar: 283
    2,9 MB · Visningar: 287
    3 MB · Visningar: 276
    2,4 MB · Visningar: 274
    2,3 MB · Visningar: 273
    1,3 MB · Visningar: 271
    2,8 MB · Visningar: 281
    2,6 MB · Visningar: 288
    2,2 MB · Visningar: 295
    413,1 KB · Visningar: 306
Mangan1
Jönköping
Roligt att du är tillbaka Magnus, du har byggt om många husbilar nu och det är alltid lika roligt att följa dina byggen.
Tack Håkan!
Jag kommer även denna gång göra mitt yttersta för att de som själva vill/vågar göra dito med sin bil.
Som alltid finns jag tillgänglig för diverse tekniska frågor, ex. Solpaneler.
Mangan1
Jönköping
Den kostade även då
Återkommer!
Så vart 2st nästan nya toatankar införskaffade, samt 2st. om var sitt 120Ah AGM monterst med "såpa" i batteilådan.
Blir troligen en tur i helgen, låt se vart solen skiner mest enl. prognos södra Sverige
    2,9 MB · Visningar: 101
    3,1 MB · Visningar: 101
Tompan60
Den kostade även då
Återkommer!
Oj vad fint du gjort I husbilen
Tompan60
Batterierna. Är dom från amazon? Funderat på köpa där men läst att vissa packar dåligt och levereras med hål i plasten
Mangan1
Jönköping
Hej Tompa, jag fann dem på Amazon men pga bråttom, snokade jag fram vart dessa kom från.
Beställde med TNT frakt och kom undan med om jag minns korrekt 600sek under Amazon pris totalt..
Kan länken funka tro? : Electronicx Caravan Edition Batterie AGM 120 AH 12V Wohnmobil Boot Versorgung (Elec-AGM-Caravan-120AH)
Annars kopiera/klistra in i din browser:
Av förklarliga skäl, vet ej livslängd/kvalitet än... Paketering och transport via TNT var klanderfri! :msn_thumbup:
Köper nog 1 till, ogillar att ligga på gränsen med grejer som bara skall fungera, samt att hårfönen hos "iblandbon" ställer saker på sin spets... :wub:;)
Trevlig Helg!
Ps. bilder läggs till framöver, en del (nyttigt) onödigt lullull som skall uppdateras i denna äldre, men ädla bil!
Grym kvalitet på Niesmann, bil från -97, ser ut som ny invändigt, allt fungerar + endast 3år gammal Alde panna.
I helgen åker verktyg, hålsågar fram = kabeldragning. :)
Visa bilaga 222789
Trevlig Helg!
Observera vid jämförelse att det där är batterier som anges till 120 Ah vid C100, vid det mera normala C20 är det 100Ah batterier.
Mangan1
Jönköping
Observera vid jämförelse att det där är batterier som anges till 120 Ah vid C100, vid det mera normal C20 är det 100Ah batterier.
Hej Montreal.
Tänkte lite detsamma med tanke på blyinnehåll/vikt. Låt se kvalitet över tid-livslängd.
Är dessa inte sämre än ex. Biltemas 95Ah, (Electronicx har 100upp i CCA EN mot Biltema) är jag nöjd med investeringen. ;)
Tompan60
Tack Håkan!
Här kommer jag direkt med en teknisk fråga.
Jag har en 50w solcell. Nu funkar det inte som det ska. Ej inkopplad ger den nära specen. Specen inom parentes
17.3volt (18v) 2.1 A (2.5)
När jag kopplar in den så sjunker solcellen volt till samma som batteriets vilospänning 12.4 volt och laddar inte. Samma resultat med 2 olika regulatorer. Vad är feletSolcellenen?
Mangan1
Jönköping
Hej igen Tompa,
har du sett följande felsökningsmetodik: Regulator
Nyfiken fråga; skall du utöka ert system med ytterligare en panel, eller är 50w 1st panel det som skall monteras?
Tänkte att om fler paneler används, kan dessa kopplas i serie och mäta utfallet.
För egen del har jag gått upp volt-tal på paneler, med dagen MPPT regulatorer hanteras detta på ett föredömligt vis.
Men får såklart stämmas av mot resp. tillverkares spec. Egen uppfattning är, högre volt där MPPT regulatorn får arbeta.
Kabel dimensioner kan vid högre volt dimensioneras därefter.
Vänligen Magnus
Hej, den hör ju till den lite "klenare" varianten från början.
Vanligt är att "12V" solpaneler ger ca. 21V obelastade och löskopplade, och när de bara har stoppats in i en regulator lägger sig på ca. 17V.
Eftersom din är specad till 18V så är den lite klen från början om solen inte skiner för fullt och om panelen nu av någon anledning har tappat lite kraft dessutom. Många paneler som säljs är bara specade till 18V har jag sett och ger då redan vid morgon och kväll inte så mycket som man kan tro eftersom 18 är max och nerräkning på spänning kontra solljus sker från 18V och inte från 21V. Men om allt vore ok. så borde du nog ändå ha lite mer spänning på panelen när den är inkopplad i regulatorn.
Tompan60
Hej igen Tompa,
Vänligen Magnus
Jag kommer montera en effektiv 100w på taket. Denna lilla har jag använt som underhållsladdare när den står parkerad under carport utan tillgång till 230. Tidigare vid samma kraftiga sol som när jag mätte gav den 1.9-2.1A laddning. Men ny står den alltid på 0A. MPPT-Regulator. Kanske panelen som sagt upp sig
Tompan60
Tompan60
Hej igen Tompa,
Vänligen Magnus
Bra länk om felsökning. Ska öppna luckan o mäta
Vilken regulator har du?
Tompan60
Har mätt enligt guiden. Vekar ok värden. Men ändå händer det. Urkopplad idag stark sol visar panelen 20.1. Direkt den blir inkopplad så sjunker panelens spänning till nån 10 del under batterispänningen och laddar inte
Batteri 12.6.v Solpanel spänning blir 12.4v
Anslutningar hela o rena hela vägen till batteri. Samma med 2 olika regulatorer.
Lurigt. Kan det vara panelen. En sån där halvstyv med vit botten
Ja, panelen kan vara skadad, de "flexibla" klarar inte särskilt stor böjning.
Koppla loss den från regulatorn och belasta panelen (vid solsken) med en multimeter en ny/hel panel på 100W borde ge minst 4-5A.
Mangan1
Jönköping
Även om panelen levererar obelastad, kan den vid belastning (ström/värme etc) vara defekt.
Med dagens priser på paneler hade jag köpt en ny, tid är pengar!
Själv är jag just i tagen kring planer på en 320W panel, då jag har både takyta och lastvikt för detta.
Fick 2st 75w paneler på bilen jag just köpt, vilka jag istället kommer koppla mot startbatteriet inkl. dess nuvarande viktory regulator.
Har beställt en Eveper 3210 + fjärr display, samt 1st 120Ah batteri till.
Solcell köper jag via bra kontakter.
1st 320w/40v
Min 5000w sinus inverter håller jag på att löda om så jag får en: om/off/on belyst brytare på ett ställe i bilen där jag anser den skall finnas.
Fanns inte som option på denna Inverter. Passar samtidigt på att installera en realtids voltmätare.
Just nu sitter jag på teknik som skall byggas in i bilen, en optimistisk plan om 1v heltid... Troligen det dubbla
Som sagt, bilder och tankar kring dessa kommer framöver.
