Tack för tipsen om vad du gjorde.
Hoppar in i tråden med likartat problem. Jag har också en Citroen C25-91 fast 1990 model.
Om någon kan säga något om detta:_
- motor startar lätt
- står jag still och gasar upp motorn så dör den.
- när jag kör och stannar vid t.ex rödljus så dör den.
. det går att köra och växla 1-2-3 men mellan växlarna så dör motorn ibland.
Det verkar som den inte får bensin vid tomgång typ.
Kolla hur det är med elektriska lågfartsmunstycket. Det går att ta loss.
Kolla att stiftet i den inte kärvar. Även packningen kan vara dålig, tjuvluft.
Dra inte för hårt när du sätter tillbaka munstycket. Kolla även att det är 12V fram till elanslutningen. Även att det inte glappar.
Det finns även en liten sil inuti anslutningsröret för bensinslangen till förgasaren.
Ta loss och kolla.
Kolla även att accelerationspumpen fungerar. Ta loss den grova slangen från toppen av förgasaren. Vrid på gasspjället för hand. Då ska ska man se stråle med bensin.
Kolla även att bränslefiltret inte är igensatt. Om det finns ett filter bör det vara placerat efter bränslepumpen.
Sen det gamla vanliga tändstift, rotor, tändkablar m.m
Kolla även att inte vevhusventilationen inte har frusit ihop någonstans. Kolla även att att alla slangar sitter fast.
