Vilken trådlös backkamera är bäst?
HansErik
hej
ville ha en ny backkamera då min gamla ej trådlösa Waeco har pajat.
Kanske i dag så har den trådlösa tekniken blivit bättre för detta om någon vet och äger en trådlös?
tips? för & nackdelar?
Det ville være interessant, om nogle fra husbilsklubben med BC40 eller BC30 kunne oplyse dette, umiddelbart skulle opladningsbare batterier fungere.
jag har monterat en BC40 på en av firmans bilar och i den sitter uppladdningsbara batterier från Ikea, Den har hitils fungerat 3 månader på samma barretier. Ska köpa en till husbilen denna veckan. husbilen är 7M och helintegrerad och jag har testat kameran på den med perfekt resultat.
Biltemas trådlösa backkamera med 2st kameror har fått bra kritik och prisvärda i test, äger den dock inte själv, jag kör med den första av Garmin's Blåtandskameror mot en Camper 760, sitter i en 8,5m bil, det händer att jag tappar uppkopplingen ibland, men den kopplar upp inom en minut igen, misstänker att den kan bli ett problem i en ännu längre bil.
Har biltemas trådlösa med 2 kameror. Funkar ok, men ingen knivskarp bild. Kan få kortare avbrott på några sekunder. Tycker att de är värda sitt pris. Har satt den ena på bakstammen och den andra under bilen vid avloppet till gråvattentanken.
Kjell
Kjell
Är det denna du har?
Nu va' de' ju BACKKAMEROR HansErik va' ute efter!!
Jag är helt på det klara med att det var en backkamera som efterfågades. I tråden har diskuterats batterikamera eller inte. Det har också diskuterts batterityp, laddbart eller vanliga 1,5 volt. Väljer man laddbart krävs en laddare. Därav mitt inlägg och tips om en bra och smart laddare. Hänger du med?
Ja, det är den.
Bifogar bild på hur det ser ut på skärmen.
Bilden från bakstammen är bättre i verkligheten än vad som framgår av bifogade bild. Har bl.a ändrat ljus- och färginställning sen bilden togs.
Kjell
Ja, det är den.
Visa bilaga 219145
Visa bilaga 219146
Visa bilaga 219147
Kjell
Kan du ändra färginställningar på din Biltema-kamera? På min har jag inte möjlighet att ändra färginställningar utan får hålla till godo med röda träd.
Tack Kjell. Måste fråga varför har du ena kameran under bilden är det någon funktion med det?
Sen undrar jag om man kan spela in kameran till SD-kort kanske,på något sätt. Jag ser många backkameror har den funktionen
Kameran under bilen är för att kunna se att avloppsröret från spillvattentanken hamnar rätt över spillvattenbrunnen och att kunna se när allt vatten runnit ut. Om det går att spela in på SD-kort vet jag inte.
Kjell
Kjell
Hej Kjell En fråga hur har du satt fast dina kameror ? Skruvat eller limmat?
Bra fråga! Den på bakstammen har jag fäst ovanför nummerskylten då jag har en annan högt upp i bak. Om du förstorar denna bild så ser du hur den sitter
troligen fäst med skruv.
Den under bilen sitter med sikaflex eller TEC7.
Kjell
