jag har monterat en BC40 på en av firmans bilar och i den sitter uppladdningsbara batterier från Ikea, Den har hitils fungerat 3 månader på samma barretier. Ska köpa en till husbilen denna veckan. husbilen är 7M och helintegrerad och jag har testat kameran på den med perfekt resultat.Det ville være interessant, om nogle fra husbilsklubben med BC40 eller BC30 kunne oplyse dette, umiddelbart skulle opladningsbare batterier fungere.
Nu va' de' ju BACKKAMEROR HansErik va' ute efter!!Netonet har batteriladdare för AA och AAA laddningsbara batterier som försörjs från usb uttag. Perfekt att ha i bilen. Pris runt hundralappen.
Är det denna du har?Har biltemas trådlösa med 2 kameror. Funkar ok, men ingen knivskarp bild. Kan få kortare avbrott på några sekunder. Tycker att de är värda sitt pris. Har satt den ena på bakstammen och den andra under bilen vid avloppet till gråvattentanken.
Kjell
Jag är helt på det klara med att det var en backkamera som efterfågades. I tråden har diskuterats batterikamera eller inte. Det har också diskuterts batterityp, laddbart eller vanliga 1,5 volt. Väljer man laddbart krävs en laddare. Därav mitt inlägg och tips om en bra och smart laddare. Hänger du med?Nu va' de' ju BACKKAMEROR HansErik va' ute efter!!
Ja, det är den.Är det denna du har?
Backkamera med 4,3" monitor
Monitorn monteras på medföljande fäste som har dubbelhäftande tejp.www.biltema.se
Kan du ändra färginställningar på din Biltema-kamera? På min har jag inte möjlighet att ändra färginställningar utan får hålla till godo med röda träd.Ja, det är den.
Bifogar bild på hur det ser ut på skärmen.
Visa bilaga 219145
Visa bilaga 219146
Visa bilaga 219147
Bilden från bakstammen är bättre i verkligheten än vad som framgår av bifogade bild. Har bl.a ändrat ljus- och färginställning sen bilden togs.
Kjell
Japp, där ser man! Jag har alltså en enklare variant. Tack!
Tack Kjell. Måste fråga varför har du ena kameran under bilden är det någon funktion med det?
Kameran under bilen är för att kunna se att avloppsröret från spillvattentanken hamnar rätt över spillvattenbrunnen och att kunna se när allt vatten runnit ut. Om det går att spela in på SD-kort vet jag inte.Tack Kjell. Måste fråga varför har du ena kameran under bilden är det någon funktion med det?
Sen undrar jag om man kan spela in kameran till SD-kort kanske,på något sätt. Jag ser många backkameror har den funktionen
Hej Kjell En fråga hur har du satt fast dina kameror ? Skruvat eller limmat?Kameran under bilen är för att kunna se att avloppsröret från spillvattentanken hamnar rätt över spillvattenbrunnen och att kunna se när allt vatten runnit ut. Om det går att spela in på SD-kort vet jag inte.
Kjell
Bra fråga! Den på bakstammen har jag fäst ovanför nummerskylten då jag har en annan högt upp i bak. Om du förstorar denna bild så ser du hur den sitterHej Kjell En fråga hur har du satt fast dina kameror ? Skruvat eller limmat?
