Fiat värmefläkt
EssoJ
Laholm
När jag drog igång husbilen idag upptäckte jag att fläkten till kupevärmen endast går på högsta läget, det som bär symbolen för vindrutedefrost. Läge 1 - 3 är helt dött.
Är det någon som vet vad som kan vara fel? Har läst någonstans om ett motstånd som skulle ingå i fläktstyrningen men kan inte hitta var jag läst det. Kan det vara det och var sitter det i så fall?
undrar EssoJ
T68
Sundsvall
Ok, fick motståndet igår och plockade gladeligen ut hållaren för att byta ....bara för att upptäcka att jag beställt fel. När man anger vårt regnummer på https://www.bildelaronline24.se/ så listades tydligen två typer av motstånd. Jag scrollade inte ner och såg detta utan tryckte gladeligen på beställknappen på det första. Som alltså inte alls passar på vår bil. Ja ni ser (det beställda till vänster):
...så se upp lite om/när ni ska byta och beställa. Skruva ur det som sitter där o kolla först.
...men: när jag väl hade motståndet ute mätte jag det och det verkade ok. Så körde lite kontaktsprej på blecken och kontakten, monterade ihop och sepåf-n: ny går fläkten på alla lägen igen :)
Men blir ändå retur och byte. Kan väl vara bra att ha ett motstånd liggande :)
fjplarsson
Borås
Hej jag sitter med en fläkt som plötsligt inte funkar längre. CARTHAGO c-line 2010 3.0 fiatmotor
Jag har kollat lite i tråden men hittade inte riktigt min fall.
Säkring är hel
Inget läge på fläktreglaget funkar
Var sitter relä till fläkten. Om det är T08 så är det knappt 100ohm på drivlinan så det borde ju vara ok.
Kan man komma åt fläktmatningen och kolla själva fläkten på ett enkelt sätt utan att riva inredningen för mycket?
Kan man tvångsköra tills man kommer hem om det skulle visa sig att fläkten är hel?
Bra film för att demontera reglermotståndet. Vad ska det vara för resistans mellan de olika pinnarna 5st stift i min, numrerade 1-5. Är det någon diod i kontakten för jag får olika resistans beroende på vilken polaritet jag lägger på. Om jag förstått rätt är det lilla röda termosäkringen som sitter svetsat i änden. Den är märkt 216KR och 8502. Den är lågohmig när jag mäter över den. Har tyvärr inte med någon fluke som mäter bra i 1ohm området.
Om man mäter i kontakten med fläkten i lite olika onläge får jag lite olika värden på spänningar mellan pinnarna så det kommer ju igenom lite från reglaget.
Mvh Fredrik
    983,6 KB · Visningar: 54
    2 MB · Visningar: 53
    1,6 MB · Visningar: 49
fjplarsson
Borås
Uppdatering,20211122_183836.jpg efter att tagit ur fläkten (lätt gjort, lossa en skruv åttan nyckel, loss kabeln som sitter med en låsning på bägge sidor och och vrid. Kommer åt den om man ligger under handskfacket). Efter att ha blåst rent från damm gick den igång igen. Kontakterna såg hyfsade ut, lite sot vid pin 5 på reglermotståndet.
Men jag tycker fortfarande går lite trögt. Är det någon som vet vad fläkten drar för ström i nyskick och med 12V in?
Hejsan, jag ger några länkar till andra trådar med fläkt och reglageproblem.
Det finns en seriös mätning sedan tidigare som visade att fläkten drog ca. 21Amp och då sabbade både motstånd och reglage.
På mätning av en ny fläkt så framkom ganska uppenbart varför, för en ny fläkt drog knappt 5Amp.
Från inlägg 5 och nedåt.
Kupefläkt Fiat
Här har du lite mer från en annan tråd för inte så länge sedan, som slutar med nya reglagedelar och en ny fläkt.
Det skiljer lite på årsmodeller men idén och troligen Amp. ligger nog rätt lika.
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
Ulf Th
Falkenberg
Uppdatering, efter att tagit ur fläkten (lätt gjort, lossa en skruv åttan nyckel, loss kabeln som sitter med en låsning på bägge sidor och och vrid. Kommer åt den om man ligger under handskfacket). Efter att ha blåst rent från damm gick den igång igen. Kontakterna såg hyfsade ut, lite sot vid pin 5 på reglermotståndet.
I våras mätte jag fläktens strömförbrukning på min Citroen Jumper 2009. (Jag gissar att det är samma för Ducato.) 1 : 3,8 A, 2 : 6,9 A, 3 : 10,9 A och 4 : 19,8 A.
Anledningen till att jag gjorde mätningen var att anslutningen till fläktmotståndet var sönderbränt.
    357,5 KB · Visningar: 23
Tompan60
Men det går väl inte att dela fläkten?
När jag zoomar in bilden inlägg#64 ser det ut att sitta en plastplupp i mitten högst upp. Pilla bort den så ligger ena lagret med axeln synligt därunder. Droppa några droppar symaskinsolja och snurra fläkthjulet. Det andra lagret lite lurigt att komma åt.
Ligger på axeln under fläkthjulet. Ibland går det att lossa fläkthjulet. Märk upp axel och hjul så den kommer i samma läge vid montering
