Dometickyl går ej reglera
Min Dometic 8505 går inte att reglera temperaturen,den står fast på en pinne,vad göra?
Jolie
Nyköping
Hade samma problem att det inte gick att reglera tempen på kylskåpet.
Felet visade sig vara att axeltappen innanför reglageknappen gått av.
Axeltappen är nr 487C på bifogad reservdelsbild.
Bifogar också en bild på hur den trasiga axeltappen ser ut.
Kan dock skilja sig mellan olika kylskåp.
  • Reservdelsbild.pdf
    99 KB · Visningar: 37
    62,6 KB · Visningar: 22
Provat strömslöst,inget vridreglage,
mer troligt att det är fel på kontrollpanelen med mjuka tryckknappar enligt verkstan.
Magnus Strandberg
Jönköping
Men är inte Dometic 8505 helt elektronisk styrd. Det är i alla fall RMD och RM modellen
nilhen
Billeberga
Jag tror du har ett kontaktproblem i panelen, på baksidan där knapparna sitter.
Det kan vara problem med en knapp, men det behöver inte vara det.
På baksidan går där en bandkabel från knapparna till ett kretskort (som också
sitter på baksidan av panelen). Det är väldigt vanligt att bandkabelns kontakter
på kretskortet blir oxiderade. Ta bort bandkabeln tvätta kontakterna noga med någon sprit,
(även om de ser rena ut) och sätt tillbaka. Det här kan mycket väl lösa ditt problem.
Tack,hur får jag då bort panelen?
