Kan inte öppna din bilaga.
Slängde sen då jag testade fel autoKan inte öppna din bilaga.
Kan du skriva vad deras rekommendation är. Bra att veta till nästa år.Ska ringa Telenors support imorgon och fråga om råd avseende just val av operatör.
Vi köpte denna varianten finkar klockrentNågot sådant jag funderar på. Vad för slags antenn? Just nu ligger vi ned ström så 220v in.
Lyckades inte komma i kontakt med supporten. Hittade ändå en del matnyttigt på supportsidan. Bland annat finns det en ny firmware från maj i år. Har inte vågat uppgradera då de rekommenderar att det görs med dator och ethernet koppling. Har inte det nu.
Däremot hittade jag ett tips på att välja ”Band” se bilder. Efter lite prövande, som de skrev att man skulle göra, så hittade jag ett band som verkar funka, B3 istället för auto. Verkar ändå lite instabilt men bättre än tidigare.
Det er her snakk om hvilke frekvensband en skal søke på for 4G. Mener B3 er hovedbandet i Sverige, men B28 er stadig viktigere da det dekke gläsbygden med sin 700 MHz bærefrekvens.
Bygg om den till husbil så är det perfekt då uppkoppling är prioriteratMan kanske får bege sig till överskottslagret och se om det finns ngn lämplig antennlösning
Visa bilaga 215096
Jag testade B28 ett tag här men fick ingen uppkoppling på den. Vet du om det är samma här i södra Frankrike, vid kusten? Jag kanske inte gav den tillräckligt med tid. Har du någon kunskap om vilken operatör som är att föredra i denna region? Vill undvika att den hoppar mellan olika alternativ på auto-läget då det är dålig signalstyrka generellt.
Har du solpanel som laddar och fungerar den då när spänningen är runt 14 volt?Jag monterade en MR600 i våras, klippte kabeln till nätadaptern och kopplade direkt på 12v. Det fungerar utan problem.
Vi har precis kommit hem efter en resa till Nordnorge där vi kört genom Finland. Är mycket nöjd med routern som levererat utan störningar.
Den fungerar med 14.4V vilket min DcDcbooster ger.Har du solpanel som laddar och fungerar den då när spänningen är runt 14 volt?
Så din MR600 klarar 14,4 volt in?Den fungerar med 14.4V vilket min DcDcbooster ger.
Fungerar fint,har kört MR 200 i 4 år men nu en 600.Så din MR600 klarar 14,4 volt in?
