tp-link archer mr600 ac1200 - alternativ för strömförsörjning
Sonny F
Landskrona
Tror du TV USB verkligen klarar att försörja routern? De brukar ju bara klara under 1 A dvs 5W och routern tar väl runt 10W minst.
Kommer att få kabeln från Wish levererad om några veckor. Testar då och återkommer med resultat men killen på Youtube-klippet har kopplat routern MR600 med en likadan kabel (konverter) som jag beställt till 5 volt USB och då fungerar routern.
Se länk
RoffeN
Enköping
Den här kanske kan fungera till datorn om strömmen räcker.
Sonny F
Landskrona
Elände.... Hade jag vetat att Biltema hade den produkten hade jag testat den istället för att beställa motsvarande på Wish. Men nu får jag vänta in kabeln från Kina ( om den kommer....)
Rulleriet
Åmål
Tror tyvärr inte det är rätt tanke att routern stängs av när TV stängs, man behöver normalt routern till mycket mer.
Exempel från min husbil, jag vill ha routern igång för att få trafikinformation till mitt GPS-program i paddan.
Delar dessutom Håkans oro att inte TVn orkar driva routern.
Intressant att höra om det fungerar /GB
RoffeN
Enköping
Fick förresten min MR600 idag. Beställde från webbhallen i söndags för 1390kr. Åker på torsdag så det blir till att stanna till hos Biltema i Katrineholm.
Sonny F
Landskrona
T
Tar trafikinformationen från appen Garmin Drive på min iPhone länkad till GPS Garmin XT ( som jag också använder på min motorcykel). Orsaken till att jag vill "släcka" både router och Chromecast när jag släcker TV'n är att vi av misstag några ggr tömt många GB från SIM-kort i routern när vi strömmatade dessa över 12 volt och glömde att stänga av dessa när vi stängde av datorn där vi startat uppspelningen i Telia Play. Uppspelningen fortsatte alltså efter att datorn stängts ner vilket är helt rätt. Undvikes om routern och Chromecast dör när TV'n dör. Använder själv bara routern för surf när hustrun glor på TV.
Rulleriet
Åmål
T
Det är ju Chromecasten som drar, så det räcker om den stängs, men låter som det kan fungera för dej att även routern stängs. /GB(!)
RoffeN
Enköping
Jag testar denna innan jag klipper kabeln. Har ju 12v bakom tv som inte används.
Det gick inte. Den lämnar 1,2 A och routern vill ha 1,5A. Den startar, blinkar lite och stänger av
Kan ändå använda kabeln och montera den direkt mot batteri.
Master
Motala
Jag monterade en MR600 i våras, klippte kabeln till nätadaptern och kopplade direkt på 12v. Det fungerar utan problem.
Vi har precis kommit hem efter en resa till Nordnorge där vi kört genom Finland. Är mycket nöjd med routern som levererat utan störningar.
RoffeN
Enköping
Nu är vi ”up and running” men har problem med att routern hela tiden kopplar ner. Kan det bero på att signalstyrkan är 50%? Kan jag förbättra den på något sätt. Är i södra Frankrike nu. Vad säger ni med erfarenhet?
annette.bengt
Svedala
Jag har monterat en antenn på taket som ger 12db förstärkning och har än så länge inte haft någon förlust
med nerkoppling etc.
vi kör våran direkt på 230 uttaget via invertern
Rulleriet
Åmål
Inga bra råd, mer än att kontrollera att du har inställningarna såhär på Advanced, Network. Jag har testat extern antenn, men gav mycket liten skillnad, har bara routerns antenner.
Håkan
Tomelilla
Jag har satt en puckantenn på taket och det blir bättre men när man kör, speciellt i Tyskland o Frankrike så byter det ofta ner till både 3G o 2G och då kan det ta en stund. De har inte lika bra utbyggt 4G som vi i södra Sverige.
Nenne
Nybro
Visa bilaga 215021
Hade samma problem som du i södra Frankrike i somras. Jag löste problemet genom att ställa om band från auto till en fast operatör. Orange i mitt fall. Efter detta hade vi anslutning hela tiden. Dock verkar inte mottagningen i Frankrike i klass med den vi är vana vid i Sverige. Om du tittar på den sida Rulleriet bifogade ligger den inställning du ska ändra under Network mode. När du ändrar från auto så tar det någon minut innan det kommer upp dom operatörer du kan välja på. Lycka till!
Vi har också en fast antenn vi provade med men försumbar förbättring i mottagning.
RoffeN
Enköping
Tack för tipset. Det ska jag prova
