Så du menar att jag tar reda på vilken som tråd som är + och vilken som är - och sedan ansluter dessa på lämpligt ställe?Klipper sladden och ansluter på lämpligt ställe. Jag har min MR600 i TV skåpet och där finns tillgång till ständig 12V.
Ja så har jag gjort och det fungerar bra. MR600 verkar inte ha några problem när spänningen varierar vid laddning.Så du menar att jag tar reda på vilken som tråd som är + och vilken som är - och sedan ansluter dessa på lämpligt ställe?
Jag har också kopplat direkt på+-,kört med MR200 sedan MR600 flera år utan problem,routern fungerar bra, har kört några veckor i norra Sverige nu utan problem med uppkoppling (Telia), jag har standard antenn.Så du menar att jag tar reda på vilken som tråd som är + och vilken som är - och sedan ansluter dessa på lämpligt ställe?
Samma härHar du kollat så den verkligen reglerar på 12V, jag har en gammal som bara gav IN=UT i 12V läget utan reglering.
Samma här
Arne
Hej. eftersom min router spännings matas via en nät transformator 240VAC/12VDC och att det följde med en extra sladd för 12V (cigg,uttg) så skiftar jag manuellt beroende om jag har tillgång till 240VAC eller ej.Jag är på jakt efter ny mobil-router i stället för min Aircard. MR 600 verkar populär. Nu till min fundering. Ni som kopplar direkt till batteriet, hur gör ni?
Jag satte i 230V transformatorn och mätte vad som var +- på uttaget som sätts i routern,klippte sedan kabeln anslöt 12V till ändarna och mätte åter på kontakten så jag fick rätt polaritet innan jag anslöt till routern.Vad är smartaste/enklaste sättet att ta reda på vad som är plus- respektive minuskabel om man ska klippa den medföljande som går till adaptern för att koppla direkt mot batteri, alternativt använda en omvandlare från Kjell/Clas och inte använda cigguttag-kontakten? Kopplar man fel lär det väl bli lite dålig stämning...
Om du tittar på adaptern så brukar det finnas en liten bild på vad som är + och -.Vad är smartaste/enklaste sättet att ta reda på vad som är plus- respektive minuskabel om man ska klippa den medföljande som går till adaptern för att koppla direkt mot batteri, alternativt använda en omvandlare från Kjell/Clas och inte använda cigguttag-kontakten? Kopplar man fel lär det väl bli lite dålig stämning...
Har min MR600 kopplad till cigguttag 12 Volt idag. Fungerar fint, men har beställt en konverter 5 volt till 12 volt och kommer att koppla den till ett av USB-uttagen på min LTC-TV. Har redan en CromeCast kopplad till andra USB-uttaget till TV'n. På så sätt kommer TV'n stänga ner både router och ChromeCast när man stänger av den. Enligt YouTube så fungerar konvertern till routern. Länk till konverter Praktisk 1,3 Meter 1A Nätkabelmodul Step Up Module Converter Boost Adapterkabel Dc 5V Till 12V Usb B | WishJag är på jakt efter ny mobil-router i stället för min Aircard. MR 600 verkar populär. Nu till min fundering. Ni som kopplar direkt till batteriet, hur gör ni?
Alla som jag träffat på har minus på den yttre och plus på den inre. Om du kommer fram till ngt annat med Wizards och Olof Gs ska du nog kolla en extra gång...Jag satte i 230V transformatorn och mätte vad som var +- på uttaget som sätts i routern,klippte sedan kabeln anslöt 12V till ändarna och mätte åter på kontakten så jag fick rätt polaritet innan jag anslöt till routern.
Problemet är i andra änden när du klippt kablarna så har du två svarta gäller att koppla rätt där,men helt riktigt brukar alltid plus vara på inre.Alla som jag träffat på har minus på den yttre och plus på den inre. Om du kommer fram till ngt annat med Wizards och Olof Gs ska du nog kolla en extra gång...
Mycket bra idé. Jag har en sån som jag haft till datorn men sist köpte jag en Lenova som har en platt kontakt och den fanns förstås inte med i satsen som är några år. Ska försöka få tag i en sån kontakt någonstans.Jag vet att några kör sin mr600 direkt på 12V i bilen men jag fegade ur och använder en sån här.
