Leif Gustafsson
Problem med att en platta stänger av direkt efter man tänt den. Ganska ny husbil 2015
Hej Är det bara en av plattorna så kan det vara lite skräp så skruva upp dom två skruvarna på locket och gör rent under locketProblem med att en platta stänger av direkt efter man tänt den. Ganska ny husbil 2015
Under spisen går det "pianotrådar från manöverknapparna till respektive brännare. Rör på den lite fram och tillbaka. Pröva nu igen. Eller........
Dra bort manöverknappen, stoppa i en liten liten pappersbit i det lilla hålet på undersidan. Sätt tillbaka o pröva
Tack för tipset ska prova alla som jag erhållit.Kontrollera att gaslågan bränner mot ett litet stift vid brännaren. När den blir varm så flödar gasen. Blir den inte varm slår gasen av
Tack för tipset. Fattar inte riktigt det där med pappersbiten hur den skall placeras. Har försökt med "pianotråden" hjälpte inte.Under spisen går det "pianotrådar från manöverknapparna till respektive brännare. Rör på den lite fram och tillbaka. Pröva nu igen. Eller........
Du skall inte röra på "pianotråden" det hjälper knappast.... Tråden sitter fast på baksidan av gasvreden med flatstift... Dra försiktigt ut flatstiftet och sätt det sen tillbaks..... Det blir ofta ärgning på dessa, och då händer just det du skrev....Pappersbiten...
Dra ut vredet till den platta som inte funkar. Pilla in en liten flisa papper i hålet på vredet. Det gör att när du trycker in vredet för att tänka så trycks axeln in mer och gör att flödet av lättare kommer fram.
Den brinnande gaslågorna ska ha blå färg. Det indikerar bra förbränning. Annars rengör brännaren. Finns filmer på det på you tube
Hej återkommer nu har haft problem med inloggningen. tack för alla fina tips . Jag håller på att följa upp alla tipsen jag fått av alla. Min brännare ser ut som du skickade på bild så där är inte något fel.Ungefär såhär ska brännaren se ut..
