AC, Kylsystem Fläktproblem
Robert-110
Jag har fått problem med att fläkten nu har två lägen, fullt blås eller avstängd, Fiat årsmodell 2010.
För att komma åt fläkten, måste jag demontera handskfacket vid den blå pilen?
Var sitter fläktmotorn?
Som syns på bilden har jag demonterat luckan i mitten.
För att få bort vredet som reglerar fläkthastigheten, skall jag:
1. Koppla ur kontaktstycket
2 Lossa denna skruv och motsvarande på andra sidan
3 Lossa denna skruv och motsvarande på andra sidan.
Bilden tagen underifrån i lucköppningen i mitten.
Krister Ursula 18
Ängelholm
Vredet finns nog hos Peugeot eller Citroën verkstäderna som har skåpbilar.
När jag tänker efter, så gick vredet lite trögare.
Men som ditt vred ser ut och om det fungerar, skulle jag byta det, även om felet sitter i motståndet.
muskatten
Nja... Det kan bli svårt... Om du inte har en dc klamp multimeter så kan du köpa en på biltema...
Kanske någon annan har andra idéer hur du kan avgöra om fläkten går trögt,.. Kan du läsa av din A förbrukning?
Robert-110
Det gick lättare än jag trodde att få ut fläkt med motor.
Några skruvar och sedan vrida = bajonettfattning.
Jag snurrar på fläkttrumman, den snurrar relativt lätt, tror att det är kolen som gör att den stannar efter ett antal varv.
Kopplar jag in 12V här?
I denna öppning ser man kollektorn (heter det så).
Vågar inte lossa dessa skruvar, risken är att kolen poppar ur och att det sedan blir problem att återställa.
F.d. 14324
Om den går lätt så borde det inte vara någon större katastrof.
Japp, du kan koppla 12 volt där så snurrar den, håll i motordelen om du testar det, håller du i fläktdelen, eller inte alls, kan det lätt bli lite trassligt. (har jag hört) :D
Om det står hur många watt motorn ska vara på kan du räkna ut hur många ampere den ska dra, det går ju att jämföra med om du mäter hur mycket den drar i verkligheten, men går den lätt så går den lätt och då kanske det inte behövs mäta hur mycket den drar, men man kan ju stilla sin nyfikenhet med såna övningar. :)
Hejsan, kunde du mäta hur mycket ström den drog när du testade den,( vilket kan vara värt att göra för att veta).
Kan bero lite på konstruktionen, men den verkar stanna rätt snabbt och tvärt om man jämför med en motor som går lätt och inte påverkas av magneterna eftersom den har ett skapligt svänghjul i fläktens tyngd.
Bäst att någon som testat just en sådan fläkt uttalar sig hur länge den borde snurra fritt utan ström.
