Nja, om man inte vill sticka ut och satsa på Rosa så får man nog lägga sig kanske på Vit.... Grå eller Svart kanske inte ser så dumt ut heller som ytterkant och delvis gömt inne i rännorna om man klistrar alla gardiner lika.
Visa bilaga 209605
Det var lite besvärligt men skadorna på mina var bara ute i kanterna på gardinerna så jag behövde bara de 2.5 cm. som blir på var sida om man viker tejpen över kanten, så nästan all tejp hamnade inne i rännorna. Vita inne i rännorna och syns inte alls nu längre när de blivit lite mörkare.
Skadorna var egentligen bara på en gardin, men jag tyckte det blev så bra att jag gjorde samma tejpning på de andra gardinerna också i förbyggande syfte. Jag tror det måste vara ca. sju år sedan och de är flitigt använda både i hetta och mild kyla utan att något har släppt ännu.
Lite stelare blir de naturligtvis fast tejpen är jättetunn, men med lite mer förspänd fjäder så funkar det bra ändå.
Jag har lagat en annan gardin också som var mycket mer/bredare skadad, som din ser ut att vara.
Tejpen är ju 5cm. bred och om man viker den runt kanten så blir det 2.5 cm. på var sida vilket inte räckte så jag satte en tejp på var sida, men bara ca. 3.5 cm. in på gardinen som behövdes för att täcka skadan och avslutade med att klippa bort de 1.5 cm. tejp som hamnade utanför när det var tejpat på båda sidor. Funkade också ok. men husvagnen såldes snart så jag fick ingen info om hur det funkade i längden. Ytterkanten blir ju lite svagare när tejpen inte är övervikt, men det är säkert så du får göra om du skall täcka skadan som syns.
Tvätta av gardinen med sprit eller något bra så allt ev. fett är borta för då sitter tejpen fast rejält. Man behöver ha gardinen liggande utsträckt och plant så man inte behöver fibbla med tejpen för limmet är inte alls medgörligt om tejpen hamnar fel eller skrynklar sig
