1,5 kvadrat VS 2,5 kvadrat kabel
Roadliner
Härryda
Gasol till kylskåpet går in automatiskt vid för lång kabel dragning med 1,5 kvadrat kabel...
Har någon erfarenhet av detta?
En "normal" kyl/frys i husbil drar runt 15A på 12V
Har man 1,5m.m. kabel bör den inte vara längre än 1m.
2,5m.m. kan man gå upp till 2m. kabel.
3m kabel kräver 4mm area
4m kabel kräver 6mm area
Dessa ex. ger ett acceptabelt spänningsfall på runt en halv volt.
Nyhlen
Alla ”rättrogna” husbilsägare använder en 2,5 mm2 anslutningskabel som är max 25 m lång
Men det är ofta inte där det är problem utan campingplatsens nät som är underdimensionerat
Jag har två kabeltrummor en med 25 m 2,5 mm2 och en med 40 m 1,5 mm2
Gjorde ett litet experiment hemma där jag mätte spänningen i bilens uttag vid olika last och kabel
Med 40 m 1,5 mm2
Obelastad: 233 V Belastad med 2kW inrullad: 214 V, fullt utrullad: 215 V
Med 25 m 2,5 mm2
Obelastad: 233 V Belastad med 2 kW inrullad: 219 V, fullt utrullad: 221 V
Antagligen har mina kabeltrummor inte mycket metal i sig därför blir det inte mycket förluster
PS
Zu messen ist zu wissen
DS
Vet inte var du är inkopplad, men den här årstiden och kanske ex. flera husbilar inkopplad på samma elstolpe med värme och lite annat gött igång som drar ström, så är det kanske inte ens säkert att stolpen har full 230V innan din sladd skall börja sin långa överföring till bilen.
Michael S
Kungsör
Det är enligt min erfarenhet av vintercamping med husvagn, vanligt att elsystemet på campingar inte orkar hålla spänningen uppe vid hög belastning. Jag har inte själv mätt, men jag har hört att någon mätte 180v i stolpen vid ett tillfälle.
Vid problem med 230 på ställplats eller camping, mät först spänningen i stolpen. Annars blir resterande felsökning en gissning.
(ta inget för givet)
Bäckis1843
Nyköping
Det är inte ens säkert att du har 230V hemma i vägguttaget.
Har för mig att nätbolagen "har rätt" att diffa spänningen +/- 5% vilket ger minimum 219V vid centralen sedan har man diverse förluster innan man är framme vid bilen.
I vår sommarstuga har vi nästan 2km till närmsta granne där transformatorstationen sitter. Vi har sällan över 220V i uttagen...
Jag ska kolla idag vad jag har för spänning i husbilen, på kul...
Västkustcamparen
Ale
Med 40 m 1,5 mm2
Med 25 m 2,5 mm2
PS
DS
Att köra 2 kW på en inrullad kabel är verkligen inte bra. Det lär bli olämpligt varmt i trumman eftersom kabeln får för lite kylning....
Men det var kanske bara ett kort test....
Lena & Björn
Kungsbacka/Lefkas
Ja, det är vanligt. När kylen börjar ”ticka” så är de för låg spänning. Vi ställer om från Automatik till Gasol. Den låga spänningen brukar räcka till batteriladdning om inget annat är på.
Gösta
Heby
På skarvkabel rullar brukar brukar det stå hur många A den får belastas ett värde för utrullad och ett lägre för den hoprullade.
när spänningen sjunker ökar amperen.
Göran i Björnarbo
MB73
Uddevalla
Det hade väl kanske stämt om du hade kopplat 12V i kabel men förhoppningsvis är det 230V i stolpen.
Om man kopplar (1.5mm2 kabel) maxbelastning på en 10A säkring (2300W) och tillåter ett spänningfall på 4% så kan kabel vara ca. 28m.
Om du istället väljer 2.5mm2 så kan du ha ca. 46m.
Västkustcamparen
Ale
Enligt Ohms lag blir förlusten hela 70 W
Jag tycker verkligen inte att du ska ironisera över detta. Det har uppstått bränder pga av att man inte rullat ut hela kabeln! (googla)
Edit: se även inlägg #16 ovan som tydligt visar detta
    894,8 KB · Visningar: 22
