Magnus Strandberg
Den passar till Apple TV 4k, definitivt 4:e men 5:e ska ju vara sammaPassar den till 4:e eller 5:e generationen?
Jag har en fläkt på baksidan i min 5:e generation så jag tror att den skiljer sig från gen. 4.Den passar till Apple TV 4k, definitivt 4:e men 5:e ska ju vara samma
Jag har läst någonstans att 5:an (likasom 4:an) inte har plats för att byta strömmodul utan att man får dra ut två kablar och ha spänningsregulatorn utanför såsom i detta klipp Konvertera Apple TV för 12VJag har en fläkt på baksidan i min 5:e generation så jag tror att den skiljer sig från gen. 4.
I 4:an så räcker det ju att dra ut två strömkablar och mata med 12V, man behöver inte byta strömmodul. Glömde tyvärr att mäta den interna spänningen på 5:an. Jag avbröt min ”operation”då den inte såg likadan ut inuti som 4:an. Får göra ett nytt försök och mäta spänningen där här gången.Jag har läst någonstans att 5:an (likasom 4:an) inte har plats för att byta strömmodul utan att man får dra ut två kablar och ha spänningsregulatorn utanför såsom i detta klipp Konvertera Apple TV för 12V
Mät för säkerhets skull spänningen innan, så att du matar rätt med din regulator, lägg gärna in den spänning som 5:an går på så att framtida konveterare får en räkmacka serverad
Jag som är en försiktig general kör med regulator innan eftersom spänningen ligger över 14V vid laddning. Hittar du någonstans vad som är max vad ATV tål så är det uppskattat eftersom min regulator "bara" ger 2A och det vore skönt att kunna panga på med bilens V rakt in...I 4:an så räcker det ju att dra ut två strömkablar och mata med 12V, man behöver inte byta strömmodul. Glömde tyvärr att mäta den interna spänningen på 5:an. Jag avbröt min ”operation”då den inte såg likadan ut inuti som 4:an. Får göra ett nytt försök och mäta spänningen där här gången.
Apple TV är självgående utan telefon, är man Applesnubbe på telefon, dator och paddor så stannar man gärna därMen varför krångla till det. Jag kör Chromecast som får ström från TV usb uttaget. Cromecasten går igång samtidigt som Tv.
Om inte din TV har usb uttag så går Chromcast att driva med usb laddare antingen 230 v eller en usb cigarett propp 12 v.
Läs tråden Förbereda Apple TV 4K generation 5 för 12 v drift så får du svar.Har skaffat Apple TV4 och ska konvertera till 12v. läste någon stans att under laddning av batterierna kunde det bli mer en 12v in i Apple Tv som kunde förstöra den. Läste oxå att det skulle finnas någon utjämnare så ingen spik in, någon stans men hittar inte tillbaka dit.
Är det någon som vet om det kan skade Apple Tv under laddning? Och om det finns någon utjämnare i så fall var och vad kallas den i så fall.
Johan
Efter att ha blivit mer och mer beroende av vår Apple TV för playkanaler, bildvisning, skärmdubblering etc. kombinerat med mycket tid i husbilen har jag letat efter en lösning. Nu är den funnen!
Min ovilja att ta upp 12V till 220V för att sedan försörja en lågspänningsprodukt är stor, har letat läääänge efter detta och nu framgångsrikt provat.
Här kommer en beskrivning - Håll tillgodo, se den bifogade filen.
/Tomm
Varför inte koppla Tv´n direkt till telefonen med kabel det gör jag har allt utan appletvEn utjämnare kallas DC-DC typ en sådan
Luxorparts 12 V-adapter med 6 DC-pluggar, 36 W - DC/DC-nätadaptrar
12 V-adapter (21 mm) med ställbar utspänning 1,5 - 12 V (DC). Levererar upp till 3 A. Kan ställas i utspänningarna 1,5/3/4,5/5/6/9 och 12 V. Fast polaritet (plus i mitten). Levereras med de 6 vanligaste DC-pluggarna. Inspänning: 12 V (DC)www.kjell.com
Föredrar utan kabel, mindre trassel . Alla mobiler fungerar inte med kabel till TV, usb till hdmi. En guide till dettaVarför inte koppla Tv´n direkt till telefonen med kabel det gör jag har allt utan appletv
När den som har kopplat in telefonen får ett privat samtal går bilden ur bildVarför inte koppla Tv´n direkt till telefonen med kabel det gör jag har allt utan appletv
Hej, är det samma på generation 3?Ovanstående är den enkla varianten. Fördelen är att man fortfarande kan köra den på 230 V.
Jag bytte hela power board istället, till ett nytt för matning med 12 V DC via en vanlig Japanplugg (2,1 mm). Kör med en batterieliminator hemma.
PA-1110-7A1 Rev:A 12v Power Supply Board For Apple 4th Generation Apple TV 4 TV4 | eBay
