Att tänka på vid vinterförvaring
Västkustcamparen
Ale
Kranarna inne i bilen ska vara öppna mellan varmt och kallt läge för att undvika sönderfrysning.
De yttre kranarna ska vara stängda.
Tänk på att tömma ventilen till toaspolningen på något sätt.
Jag lossar på slangen alldeles vid ventilen och tömmer ventil och slang. Lite bökigt, men vill verkligen inte att ventilen ska frysa sönder
H.B.Isak
Det har jag aldrig gjort. Låter dock mycket vettigt. Var sitter den ventilen och hur ser den ut? (gärna bild)
ingbe
Den sitter alldeles före själva spolmunstycket i toan, men på "insidan", för att komma åt den måste man skruva isär och vända på toaskålen. Jag höll på och bökade med detta i våras: Löst - Färskvattenpump går igång var 3:e sekund. Ingen bild på hur det ser ut när den sitter på plats, men det är bara en kort slangstump mellan magnetventilen och utloppet.
Kjell1351
Huddinge
Följande lista kanske kan vara till hjälp
Vinterklar husbil:
Töm och rengör toatank
Töm och rengör vattentank
Töm varmvattenberedaren
Öppna kyl o frys
Öppna vattenkranar disk, handfat, dusch och garage
Töm vattenlås disk och handfat
Fyll frostskydd i vattenlås dusch
Öppna ventil till gråvatten
Öppna skåpluckor
Stäng av aldepanel
Fälla ner säng fram
Ställ upp smådynor
Ta med handböcker mm hem
Ställ fram torrbollen?
Lås dörrar o luckor
Slå av ström vattenpump
Slå av ström elblock
Stäng gasolflaskor
Fyll frostskydd i spolarvatten
Kolla däcktryck
Västkustcamparen
Ale
Magnetventilen (den med elanslutningen) kommer jag åt genom att ta ut toatanken. Jag lossar den vita muttern på den blå slangen (se bild)
    1,1 MB · Visningar: 132
Talbot
Sigtuna
Att blåsa/suga ur vattenledningarna är nog rätt viktigt för att undvika frysskada. Har under årens lopp med husvagnar och husbilar praktiserat olika metoder med blås/sug och jag har aldrig råkat ut för skador på vattensystemen. De senaste åren har jag använt en enkel våtdammsugare som jag håller mot kranarna. Efter att allt är urtappat med de urtappningskranar som normalt brukas, kan jag ändå suga ur ett par liter vatten. Det vattnet skulle säkert kunnat orsaka skada nånstans.
Glädjen
Sigtuna
Hittar ingen avtappning för vattenledningarna på min Rapido Van. Tömmer vattentanken öppnar kranarna kör pumpen, tömmer vattenlåsen.
Ser ut som om pumpen sitter ovanför tanken?
På min förra bil fanns det vattenavtappning och filter att tömma. Så ni som har Dreamer eller Rapido van hur gör ni?
//Glädjen
H.B.Isak
//Glädjen
Har du kollat under köksbänk /kylskåp? Kan behöva dra ut och ta lös understa lådan för att se kranarna...
