Att tänka på vid vinterförvaring
TobbeSoder
Kalmar
Hej! Ska för första säsongen vinterörvara husbettan, tanken är att den ska stå i en maskinhall (ingen värme). Har läst runt på forumet om vad man ska tänka på men missar jag något?
- ladda batterierna
- ta bort ena Polen från båda batterierna (bil&bodel)
- ta ut madrasser etc.
- töm tankar
- sätta in ett par torrbollar i bilen
Har även läst om att en del har haft problem med skadedjur, hur ska man tänka kring det?
Hur brukar man göra med ventilation, ska fönstren ställas upp något osv?
Tar tacksamt emot tips!!
TobbeSoder
Kalmar
Vi har även en fastgasoltank, brukar det ställa till det med förvaring? var ett ställe där de inte ville ta emot den pga att vi inte kunde avlägsna gasoltanken.
skalman52
Ska du ha torrbollar så måste bilen vara hermetiskt sluten annars gör de ingen nytta. Finns också några trådar om att torrbollarna påstås främja korrosion. Om du ser till att ha ventilerat i stället så är risken för mögel minimal och du kan skippa torrbollarna.
Det finns massor med trådar om detta. Använd "Sök forum" i menyraden och sök på vinterförvaring så hittar du nog en hel del info.
MVH
Hans
lars o margareta
Hudiksvall
- ladda batterierna
- töm tankar
töm vattenlåsen o slangarna ta bort allt som råttor kan äta tvål ljus allt matnyttigt, kolla glykol o spolarvatten, har du vattenburen värme kolla fryspunkten,
Tangenhaap
Västerås
Jag placerar en liten musfälla vid varje hjul brukar ta 10-20st möss varje säsong. Viktigt att tömma husbilen på matrester. Något många glömmer är att smörja dörr och fönsterlister med lämpligt medel. Torrbollen har fungerat bra för mig, har en taklucka lite på glänt tycker de gör nytta och det luktar fräscht på våren. Om du inte har tillgång till bilen under vintern ska du däremot inte ha torrbollar då de måste tömmas regelbundet minst var 14:e dag annars kan det uppstå korrosion på metalldelar. Kan vara bra att ta ut TV:n också om det är en för hemmabruk.
TobbeSoder
Kalmar
Ahh bra där tänkte inte på att det blir korrosion efter en tid, nej dessvärre ingen tillgång till bilen efter inställning. Blir nog därför svårt med musfällor. Tv hade jag glömt av, är nog bra att ta in den också! Tack!
ingbe
Det sitter nog ett filter på färskvattenpumpens inkommande slang. Se till att det är tömt på vatten, jag brukar skruva isär det.
Och så har jag lärt mej att man måste se till att det inte finns vatten i slangen till toaspolningen. En slangkoppling före magnetventilen (precis före utloppet till toaskålen) har en benägenhet att spricka lite fint när det fryser på, litet men otäckt läckage som knappt märks förrän det är försent. Så jag tar väl och trycker på spolningsknappen och tömmer slang och magnetventil mha våtdammsugaren i år.
Dynor och madrasser ställer jag på högkant , har fungerat i många år ,förr släpade jag hem dom helt i onödan.
KalleiViken
Höganäs
Låt alla kranar stå öppna. Det har hänt mig att en frusit sönder när den varit stängd.
Jag suger ur vattensystemet med en billig vattentålig dammsugare från Biltema. Blir en halvliter i sugaren.
Herbet
Jag brukar blåsa i vattenpumpen med kranarna stängda.
Öppnar säkerhetsventilen.
Då töms varmvattenberedaren. Annars finns risken att det är vatten kvar i den om man inte blåser.
Öppnar sen alla kranar.
Jag brukar även låta ventilen till gråvattnet vara öppen.
Jag brukar även låta skåpluckorna vara öppna, även toalettdörren.
Även kylskåpet på glänt.
Och in med dynorna i värmen.
Jag har en gammal 89:a
Bilen står ute under vintern.
Roger67
Det är väl mest för att risken är mindre att skapa kortis när man lossar minuspolen.
Själv tar jag nästan alltid pluspolen men det är mer p.g.a. gammal grottmänniskovana än någon större tankeverksamhet. På en Fiat med batteriet under huven är det väl enklast att lossa minuspolen då den sitter bättre till.
Dj Freddy
MVH
Hans
Nja..
Jag kor en avfuktare i min bil, och jag haller 53% fuktighet pa tre matpunkter just nu i bilen. Utomhus ar det just nu 84%.
Jag kor min avfuktare nar jag ar i bilen, men aven nar jag inte ar i bilen. Sedan jag skaffade den sa tycker jag att det luktar battre samt att dynor och madrasser kanns mycket battre. den drar 135w och ar en liten enhet med en draneringsslang som jag monterat sa att det rinner ut under bilen.
aven att fysiken stravar mot equilibrium, sa tycker jag mig marka en stor skillnad i bilen.
//Freddy
Roger67
Ja man kan ju hoppas att dom tänkte på något i alla fall. Det ju allt annat än smidigt att komma åt pluspolen när man skall koppla loss plattan eller kolla säkringarna och anslutningarna på den :) .
Roger67
Nja..
//Freddy
Ja det där har det ju diskuterats lite om förut.
Men så länge avfuktningen är effektivare än självvandringen av fukt in i bilen igen så fungerar det ju.
