Skivor till innervägg alkov
Ingrid o Pålle
6 mm tycker jag verkar onödigt tjockt (och tungt), om det bara handlar om väggbeklädnad.
En skiva 4 mm björkplywood väger ca 8,6 kg.
En skiva 6 mm björkplywood väger ca 12,6 kg.
En skiva 4 mm poppelplywood väger ca 5,0 kg – och då är den skivan något större.
Pålle
GTV6
Håbo
Vad klär man med sedan?
samt kan man köpa det som är origina färdigklätt?
muskatten
För i tiden fanns det en tunn plywood med en yta av papper som liknar trä. Den är 3,2mm tjock och har använts bla. I Hobby husbilar
Möjligt den finns fortfarande hos någon träfirma.
Hittar man inte rätt "trä" kan man klistra kontaktpapper över så man får samma trä som inredningen i HB.
Lycka till.... :bye:
GTV6
Håbo
Vad är kontaktpapper?
F.d. 4220
Se om du inte har nån firma i närheten som renoverar husvagnar/husbilar. De brukar ha allt det du behöver.
Jag köpte plywood av en sådan firma när jag gjorde ett liknande jobb. De hade till flera olika fabrikat, färdigtapetserade.
Det var bara att välja en sort som passade.
Första gången så tog jag vanlig 4 mm plywood från en trävaruhandlare, det funkade. Men jag valde att måla den. Det var dumt, eftersom fibrerna reste sig. Så jag fick dessutom slipa väggen en gång efteråt.
