Snabbkoppling vatten
Jagg har fått droppläckage i denna koppling.
Är det någon som VET hur den fungerar, hur får jag isär den?
Avarage
Mölndal
Samma lösning på de flesta pneumatiska anslutningarna inom industrin.
Precis som Stefan59 skriver, tryck in den blå ringen och dra ur slangen urkopplingen. Se till att systemet är trycklsöt först. Med tryck på kan det vara svårt eller hart när omöjligt att få kopplingen att släppa trots att du trycker in ringen.
Benny56
Det ser ju inte ut som typ john guestkopplingar. Där trycker man in en hylsa för att frigöra slangen-
Du har nån annan typ och är kanske på rätt spår- Testa att vrida och dra samtidigt-
j
Jag har letat på John Guest, DMfit och Whale, men hittar inte denna modell.
Kanske ringen skall bort bakåt, och att man då kan trycka in "John Guest hylsan".
Har försökt med våld, men kopplingen verkar väldigt stryktålig,
sitter i min Hymer från 2005.
Tryck in ringen och slangen samtidigt. Sedan drar du ut slangen. Normal så räcker det inte att bara trycka in ringen Borde funka.(?)
På bilden ser det kanske ut som att ringarna skulle gå att trycka in,
men spelet mellan de blå ringarna och kopplingshuset uppstår när jag lyckas dra ner kopplingen med stor kraft för fotografering, kopplingen sitter normalt "osynlig" uppe under golvet, och inget spel finns, de går alltså inte att trycka in de blå ringarna, de ligger dikt mot kopplingshuset.
Jag får kolla med Hymercenter i Örebro, ifall de VET.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Jag hittade denna på ebay men tyvärr bara i fempack:
Och denna från Hong Kong:
Bäckis1843
Nyköping
Jag har alltid en tub av detta i verktygslådan och i bilen:
Fläns & gängtätning T2000 är en lösningsmedelsfri anaerob (härdar i frånvaro av syre) tätningsmassa som ger en snabb och läckagesäker tätning som ersätter lin, teflonband och konventionella packningar. T2000 är tixotrop (rinner ej) och kan således appliceras på vertikala ytor. T2000 används med fördel på gängor, rör, pluggar och flänsar.T 2000 är efter härdning demonterbar och är beständigt mot drivmedel, olja, kylmedel och lösningsmedel. Har en spaltfylnad på 0,3 m/m och används med fördel på gänger upp till 1".
Den tätar allt, från läckande packningar, avsaknade packningar, läckande slangkopplingar mm.
Började använda det för 15år sedan på kylinstallationer men har även använt det på bilar mm
