Dörrstopp problem
muskatten
Tyvärr så har jag en HOBBY..... och sorgligt nog så är formen på HB konvex.... förutom HOBBY´s dåliga kvalite så ger/skapar en konvex form yterliggare många problem när man vill ändra/laga något på HB.
Just nu önskar jag mig en dörrstopp.... Orginalet höll inte länge.... och den jag tillverkade gick sönder efter många år när viden en dag greppade tag i dörren och slet sönder gängerna i dörren till dörrstoppen...
Så nu undrar jag om något snille här på Hbk har en hållbar lösning till en dörrstopp på en konvex HOBBY...
Det går inte att fästa något på insidan av dörren då den består av ett tunnt sprött plast skal.... yttesidan är av alum. tror det är max 1mm tjock.... så det håller inte för mycket.... och dörrramen är nog något dåligt hemma bygge från HOBBY.....
Jag är tacksam om jag inte får förslag till raka vägg/dörr för det går ju inte att använda när allt är konvex :eek:
Tusen tack på förhand från ett himla blåsigt Limnos.:(...
Lasseboy
Borås
Jag löst mitt dörr stopp problem genom att köra en last stropp igenom handtaget och sedan andra änden till fälgen.
Kaehne4363
Danmark
Og jeg fæster stroppen i dørhåndtaget på fordøren(delintegreret)
Husk at købe i ret længde. Min er anpasset sp den er dobbelt så er den nemmere at få af og på
muskatten
Men jag behöver dörrstopp på båda håll.... Mot förare dörren gör jag som ni skriver.... Då går dörren inte igen..... Men vinden trycker den sen mot förare dörren.... Och så möts dörr och vägg såhär. - ) ( - hoppas ni förstår när det är konvex ....
?? Detta är det nog ingen som fattar... Peter du får ta foton ... Eller
Foton kommer....
ingbe
Funkar det inte att sätta dit en bit gummilist, ungefär som en del PB-dörrar har?
/Ingvar
muskatten
Här kommer några foton.... som ni ser så är det inte lätt att göra en dörrstopp som stoppar dörren åt båda håll.... så är det någon som har en lösning så får du mer än gärna berätta...:)
muskatten
Tyvärr måste det också fungera när markisen är ute.....
Sen ang. den som Johnny.w föreslår.... så monterade jag en liknande direkt när jag fick HB..... det tog inte lång tid innan den lossnade trots att jag både skruvade och limmade :eek:
Men det du skriver om Johnny en lång hasp låter ju väldigt inovativt... får klura ut något som jag kan ta av när jag kör.... den skall jag sova på inatt :rolleyes:.... så får vi se om han där uppe ger mig några svar ;)...
Gunnar
Går det att öppna dörren helt så har båtbutikerna en hållare i två delar den ena för att fästa på dörren och den andra på väggen. Se även: Dörr/luckhållare
Raasken
Ljungby
Hej i Hellas ;-)
Jag har dessvärre inget kpl. förslag,
men vill gärna bidra med ett par tips som jag brukar använda.
Stark infästning i tunnna skiv-material,
uppfattar jag vara en av del-frågorna i totalen.
Så nu tar jag risken att sparka in redan "öppna dörrar", höhö ;-)
Pop-nut, alltså som pop-nit fast med invändiga gängor.
Finns i många olika mtrl, här borde nog alu eller förzinkat stål vara lämpligt.
Särskild tång krävs förstås, men ganska billigt, kan jag tycka.
Mutternitsats
Molly-plugg, Skiv-expander, avsedda för tunnaste plywood, masonite, mm.
Jag brukar för-ladda borrhålet med fukthärdande PU-lim innan plugggen monteras.
Obs! Fetta in eller smörj skruven så kan den demonteras igen,
även om/trots att själva expandern sen sitter hårt fast.
Efterkapning av skruven kan ibland behövas om det är nära till "baksidan".
Skivexpander, 10 st.
Visst känns området kring markisens infästning intressant att utforska,
som tidigare sades. Samt området på dörrbladets övre del.
Förresten, har du provat att begränsa slaglängden hos din bef. lösning?
Aptera en vanlig rigg-tamp typ Ø4 eller motsv, som begränsar respektive
gummilinas max utsträckning.
Hmm, det borde gå att göra ställbart mha trimklämma/clamcleat.
Större Ø på gummistropparna ger också "trögare" system.
And that completes the votes from the Ljungby audience :)
muskatten
Visa bilaga 178731
Tyvärr Gunnar så är det tänkt att dörren skall öppnas max 90gr :confused:... men när vinden låg på så kunde dörren gå längre och då började mitten på dörren "äta" lacken på HB.... därför satte jag ditt den svarta gummidämparen....
muskatten
Hej i Hellas ;-)
Mutternitsats
Bra tänk.... jag har både tång och "muttrana".... men plasten är max 1mm i dörren och säkert lite spröd nu efter 15 år så att fästa något i plasten kan vi redan tyvärr helt utesluta.... men annars var det en bra ide´
Sen angående slaglängden så är det så att jag kan inte i längden ha dessa "gummiband" för viden här nere är ibland så stark att jag måste stänga dörren för den slår fram o tillbaka med gummibanden på....och de är inte så starka....
Näää just nu tror jag en lång järnhasp som fixera dörren i båda riktningar...kan fungera :rolleyes: ett hål uppe i karmen..... sen får jag se hur det blir med andra änden, hur jag skall fästa den....
muskatten
En dörrbroms eller en träbit uformad som du trär över gångjärnet som fixerar dörren ?
Tyvärr Johan så kommer då dörren att trycka så hårt att där är stor risk för att trycka in ytterväggen.... eller knäcka gångjärnen.... jag måste ha en lösning som klarar alla kastvindar här nere.....
Jag gillar skarpt alla era förslag och tycker det är himla trevligt att se hur många inovatörer vi har här på Hbk....så fortsätt gärna och kom med nya lösningar...;):rolleyes:
Peter... Jag har en kolv med inbyggd spärr i överkant på dörren, den håller i åt båda håll, hittils har den inte släppt av blåst.
Emerson
Helsingborg
Du kan inte använda en sugkopp som grund och bygga/anpassa vidare på det.
Har själv skaffat 3-sugkoppsfästen till markisbenen att fästa på väggen när markisen inte dras fullt ut på p-platser, hårdgjord yta mm.
