Hej igen, som jag tror jag nämnde innan så har jag inte hittat något om elen i din värmare, och tyvärr går det inte att gissa hur det är kopplat utan att veta. Det kan vara 12V som drar den i stället för det mekaniska trycket man får göra på ex, en spisel och sedan kan det vara en svag spänning som håller den öppen så länge det brinner. spänning på 0.4 och 0.2 kan komma genom spolen och läsas av på jordsidan exempelvis, så det betyder inget. Jag vet tyvärr inte alls hur funktionerna är på kretskortet m.m. Det kan vara nerjordning från kortet som drar spolen och spänningen ligger på hela tiden. Avkänningen av lågan kan gå till kortet och det styr även säkerhetsfunktionen, eller direkt till ventilen......... När det finns tre kablar så är det omöjligt att ens gissa utan att veta.
Kort sagt det går inte att gissa och svår att förklara strömmens underliga vägar och bakvägar, vid mätningar.
Men menar du att den gröna kabeln inte sitter fast någonstans på lindningen i spolen, för då kan ju inget hända när den får ström.
Om det finns tre kablar så måste ju alla vara kopplade till de tunna lindningstrådarna för att få magnet i spolen.
("När jag matar 12v till både grön och röd kabel och sätter in en insexnyckel i spolen så bildas inget magnetfält." Skriver du.)
Det måste ju även finnas minus/jord för att det skall gå ström genom spolen och bli ett magnetfält. Bara +12V på både röd och grön och ingen jord ger ju ingen magnet, så då borde den svarta vara jord...... Men jag törs inte tala om hur du skall göra, om du har spolen lös och kopplar in + från ett batteri på både grön och röd som du läst om, och minus på den svarta så kan det ju vara rätt (men om det blir fel så bör du ev. ha en säkring på sladdarna. Akta att koppla in ström på spolen om den inte är helt bortkopplad från kortet så inte det går sönder.
Men åter, alla sladdarena måste ju vara sammansatta med lindningen i spolen oavsett hur kortet sedan sköter om magnetiseringen.
Det låter ju inte omöjligt att det är spolen/magnetventilen det är fel på.
Men det blir ju lite galet att bara byta delar för att få det att funka, även om nya delar till funktioner i en husbil inte är helt bortkastat utan kan ses som förbyggande underhåll.
Jag hittade lös ventil men inte lös spole.
Visa bilaga 233186
