X-tra batteri i bodelen på Hobby 670 GFLC
F.d. 5671
Funderar på att montera ett x-tra batteri i bodelen på min Hobby 670 GFLC -2007.
Tycker att orginal Gel batteriet som sitter under passagerarstolen inte funkar något vidare, tar slut väldigt snabbt enbart med lite belysning på. Har dock inte hittat nån bra plats att montera ett ev extra batteri på. Nån som vet något lämpligt ställe ?
Undar även om någon har erfarenheter om vad Ducato med 3,0 motorn och alkov skall förbruka. Tycker att min bil känns väldigt törstig med 1,5 lit/ mil och uppåt.
Har tidigare haft det gamla chassit med 2,8 JTD motorn på 128 hk och tyckte att den gick mycket snålare !
F.d. 3297
Sv: X-tra batteri i bodelen på Hobby 670 GFLC
"årsmodel -07" verkar väl ung för att batteriet ska börja bli trött,
men mitt råd är att du testar batteriets kondition.
Kanske börjar batteriet bli trött, lite väl tidigt men mest troligt.
Passa även på att kolla generatorns laddningsspänning, den
kanske ligger för låg för batteritypen och behöver "skruvas upp".
Lycka till!
F.d. 5671
Ok, tackar för tipset. Problemet är bara att batteriet tar slut snabbt även om det är laddat med 230 volts laddaren !
Carina Blom
Östhammar
Hej! Har du kollat upp att batteriet är ok? Vårat batteri av samma typ var bara 9 månader gammalt när vi märkte att vi fick liknande problem som du har, bodelsbatteriet drog till och med ur strömmen ur startbatteriet så bilen blev trögstartad ibland. Vi åkte till generatorservice i Uppsala där man mycket snabbt fann att det var cellbrott i bodelsbatteriet. Vi fick ett nytt batteri på garantin. Nu är allt ok igen.
Kolla även polskorna och även kablarnas anslutningar på polskorna. :msn_dontknow::msn_dontknow:
Bästa hälsningar
Claes och Carina
F.d. 5671
Får nog testa att mäta upp batteriet då, i övrigt ser allt fräscht ut :) Husbilen har bara rullat 650 mil, så då ska det väl i och försig se bra ut:)
F.d. 1649
Har Du ett gammalt batteri kan Du inte bara sätta dit ett nytt extra batteri,båda batterierna skall vara lika gamla,samma typ och lika stora.annars blir det problem.Ett batteri blir överladdat och det andra underladdat.
Mvh Jan-E
Bengt-Åke Linder
Falköping
När det gäller bränsleförbrukningen kolla luftmassemätaren .
Kolla på din panel om du kan se hur många amp du förbrukar , har du LEDlampor i bodelen ? Jag bytte alla i min bil och innan med alla halogenlampor tända så förbrukade jag 8,7 amp och efter bytet till LED 1,1 amp .
