Videofilm hur spar man den ?
Carina
HBK Valberedning Sammankallande
Tyresö
Tänkte i våras att fritiden skulle kunna fyllas med filmande, då jag köpte en Videokamera
Under semestern har det blivit lite filmande för att försöka lära sig hur den fungerar.
Nu vill man ju se lite närmare vad som ska sparar/raderas. Satt igår och ladda ner på datorn, men förstog att det tog massor av utrymme.
Ett par filer skulle jag maila iväg (trodde jag), så de fick jag spara ner på cd och skicka med postverket.
Undrar nu om det är någon som har nån idé hur det är bäst att spara ?
:) Carina
Gunnar
Sv: Videofilm hur spar man den ?
Har du en digital filmkamera så köp en lös USB-hårdisk och spara ner alla filmerna på den. Helst bör du ha två diskar som du laddar ner filmerna på parallellt. Kvaddar du en hårddisk så fungera förhoppningsfullt den andra. Så har jag ordnat det med mina filmer.
Ta kopi av orginalen på skrivbare DVD eller evt. CD - deretter kan en konverte til mer optimal lagring med et passende verktøy f.eks fra Free DVD and Video Software for DVD/Video/iPhone/iPod/PSP/Zune - Digiarty Software prisen er riktig null! Når du komprimerer så kan noen detaljer forsvinne. Ett av produktene kan komprimere DVD, mens et annet konverterer mellom forskjellige fil-formater.
Carina
Tyresö
Det är en digital Sony Handycam DCR-SR35
Sökte på USB-hårddiskar och fick fram 217 st på någon konsumentguide,
Vad är det man kan behöva ? är det stor skillnad på märken ?
Priserna är klart varierande
Såg på SIba; Seagate Extern Portable 2,5" 250 GB, 668:- är det något att ha ?
Selv har vi litt forskjellig når det gjelder usb disker: Hjemme står det en stor klump med en 3,5" SATA disk og ekstern strømforsyning - "bare" 500GB, med i bilen har vi noen eldre 2,5" ca. 120 GB som får sin strøm via USB. På langtur har vi med en 2,5" med eget batteri, OS og kortleser for å ta kopier av kamerakortene - trenger ikke å ha med PC for dette.
Ved nykjøp så er det vanskelig å finne noe som slår Seagate sine på pris/performance, hadde jeg hatt bruk for flere så hadde jeg slått til på det tilbudet.
F.d. 2692
Seagate gör bra diskar så den kan du lugnt köpa. Nu ska jag röra till det för dig. Om du ska använda disken för att redigera direkt bör du köpa en firewire disk. När du redigerar måste disken kunna skyffla datan utan störningar. Man brukar räkna med att disken ska snurra i minst 7.200 rpm. Detta klarar firewire diskarna bättre än USB.
Bruk av firewire forutsetter at pc også har denne interface - enda bedre er eSATA, men denne finnes nesten ikke på laptops, bare på nyere stasjonære.
Egentlig så er det liten forsjell på firewire og USB 2.0 på hastighet, men som Janne skriver det er viktig at disken snurrer fort nok for redigering da dette bruker råformat - ikke komprimert format. En løsning er å kopiere inn til intern disk det en skal redigere på og så ut igjen med resultatet. Desverre er ofte diskene i laptops bare 5400 omdreiningers, men med de rette verktøy så er det ganske raskt å klone en disk over på en ny (has ca. 100 slike jobber på samvittigheten)
Carina
Tyresö
:swoon: Jo tack, det rörde till det hela :spinny:
Ska ta mig en titt på era förslag, får säkert återkomma till er alla
Tant Sture
Motala
Hej Carina.
Kan du inte göra som jag, Importerar från Videokameran till Datorn.
Bränner sedan filmen på DVD och raderar filen från Datorn.
De filmer jag är mera rädd om de spar jag på originalbandet, som jag arkiverar och gömmer någonstans i huset. Jag har Vista i datorn, men det fungerar säkert lika bra med övriga os.
Kom bara ihåg att du ska bruka Firewirekabel mellan kamera och dator, resultatet blir då allra bäst och du kan bruka Windows Moviemaker som oftast är inbyggd i Datorn.
Tant Sture
leifn
Mora
Kan man ha film+redigeringsprogrammet på en lös hårddisk för att spara plats i datorn?
Är det i så fall ngn skillnad mellan usb 2.0 o "firewire"?
-LeifN-
Det er svært liten skilnad mellom USB 2.0 og firewire, ser at nesten alle nye laptops kommer uten firewire av denne grunn. Det som er mye raskere for ekstern disk er eSATA som noen maskiner har. Fordelen med USB er at 2,5" disker kan strømforsynes over USB kabelen, evt. fra 2 USB porter. eSATA er beregnet på disker med egen strømforsyning.
