Dawe_a
Hejsan allesammans. Jag har precis installerat en victron smartshunt. Tog bort alla minuskablar på bodelsbatteriet, monterade dom på en ny minusplint sen tog jag minus ifrån batteriet till "batteriminus" på smartshunten och drog en kabel ifrån smartshuntens "systemminus" till minusplinten där alla jordarna sitter kopplade, några standardkablar och några eftermonterade såsom något uttag och solcellsregulator.
Får fenomen som att det känns att strömmen tar en annan väg förbi shunten, det registreras inte någon ampere varken in eller ur batteriet verkar det som, testade sätta i AES säkringen i min ebl 226+ovp och körde igång kylen på 12v men shunten registrerar ingenting (går AES kylen på startbatteriet?) Med Tvn igång på 12v registrerar den heller ingenting och solcellsregulatorn som trycker på med 14.5v borde ju ladda någon tiondels ampere eller så när man har förbrukare igång även om batteriet är fullladdat men shunten registrerar ingenting där heller. All ström/effekt står på 0, spänningen visas rätt.
Vad kan jag gjort för fel, det är ju ingen svår inkoppling dirket. Funderar på om det är något inne i EBL blocket, någon minus som går direkt till blocket ifrån karossen eller startbatteriet eller liknande.. Har någon varit med om samma fenomen?
Ha det fint!
David
Ha det fint!
David
