Victron laddare och regulator. Hur ska jag koppla?
antonj
Älvsjö
Jag har skaffat en Victron 12 / 30 regulator och en Victron 30A 230V laddare med tre utgångar. Jag har läst på men skulle vilja ha lite input kring hur jag ska koppla ihop allting. Det är en gammal bil, från 2005, och den har en CBE DS-300 EBL. Tanken är också att skaffa ett Lithium-batteri inför säsongen.
1. Borde jag koppla regulatorn direkt på batteriet, eller gå igenom EBL?
2. Ska laddaren kopplas direkt, eller via EBL?
3. Om jag kopplar båda direkt mot batteriet, kommer de störa ut varandra eller funkar det bra även när man står på elstolpe?
4. Den gamla laddaren skickar en signal till EBL som tänder lampan för att indikera landström på manöverpanelen. Den nya laddaren har ingen separat utgång för det. Hur skulle ni återkskapa den funktionen? Tror EBL'en vill ha 12V+ som signal..
5. Behöver jag en DC-DC laddare för att ladda batterierna bra via generator också? Och hur koppla den isf?
Vore mycket tacksam om någon som gjort motsvarande jobb kan dela med sig av kunskap!
NotaBene
Sala
-Direkt på batteriet.
-Direkt. Men ryck säkringen för laddning i EBL.
-Om du menar regulatorn och 230-laddaren så kompletterar dom varandra. Att ladda med både EBL och separat 230-laddare kan innebära problem.
-Tror det styrs av att EBLen har egen 230 in. Så då tänds indikatorn.
-Det beror på hur ditt användningsmönster ser ut. Annars laddar generatorn som tidigare.
Det är mina rekommendationer.
Skulle även rekommendera en Victron Smart Shunt för att övervaka det hela.
antonj
Älvsjö
Tack!
Blir till att koppla så. Får skaffa ett par kopplingsplintar så att man kan göra en snygg installation.
Victron-världen är ganska komplex när man väl börjar läsa in sig.
Vad gör Smart Shunt, som jag inte får via appen med mina två smarta enheter? Ersätter den BMS i batteriet?
NotaBene
Sala
S
Tack!
Ja den är mer känslig än många BMSer. Så du har full koll på laddning/urladdning. Kolla gärna min tråd om flytt av batteri så ser du hur jag kopplade in samma utrustning.
antonj
Älvsjö
Min laddare har ju tre utgångar, men jag får uppfattningen att utgångarna inte kan styras individuellt, dvs köra Lithium program på utgång #1 och vanligt bly/syra program på utgång #2 t ex.
Betyder det att det är en dålig ide att koppla laddaren mot startbatteriet, om jag har Lithium-batterier som förbrukningsbatterier? Som jag läst mig till så är det ingen bra ide att ladda bly/syra-batterier med en Lithium-laddare
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Shunten ersätter inte BMS i batteriet, men du kan avläsa hur mycket ström som flyter genom Shunten (laddning/urladdning). Appen Victron connect
Det beror på vilken typ av blybatteri du har som startbatt, samt vilken spänning din laddare ger i absorbtionssteget i litiumläget, är det ett AGM-startbatt, så går det bra med litiumläget på laddaren, det är t.o.m lite för låg laddspänning för att nå 100% på ett AGM.
