Vibrationer
twins
Åhus
Chassiefabrikat: Fiat
Chassiemodell: Ducato
Chassietyp: Standard
Motortyp: 2,5 turbo
Årsmodell Chassie: 1989 o Tidigare
Husbilsfabrikat: Solifer
Husbilsmodell: Solifer 6500
Husbilstyp: Integrerad
Årsmodell Husbil: 1989 o Tidigare
Ämnesområde: Fram o bakvagn
Efter byte av alla fyra däck nu vid påställningen (märkes inget i höst efter kroatienresan) uppstod vibrationer och jag balanserade om alla fyra hjulen igen men dessa skakningar kvarstår och dom uppstår mellan 70-95. Det är bara när bilen är i sk dragläge, släpper jag gasen så upphör de eller när det är nedförsbacke. Känns inget i ratten utan det skakar bara i karossen, troligen mest fram. Kan ju inte sitta bak o kolla😬
Några tips om detta ??
Kenneth Solifer 88
Night hawk
Ljungby
När gick du senast igenom/lät du någon gå igenom och rengöra och smörja upp bromsarna runtom ?
Minsta icke önskade anliggning, ett bromsok som inte återgår till absolut neutralläge efter bromsning, skapar
vibrations-fenomen och dessa förstärks upp i husbilsdelen. Behöver alltså inte kännas i varken ratt eller chassie i övrigt.
twins
Åhus
Ingen anläggning då hjulen roterade fritt då jag dem o mont hjulen. Bilen nybesiktad så inga fel där. Kan det vara nåt med drivknutarna ? Drivaxlarna ?Låter ej då jag ger fulla rattutslag. Bilen rullat 24 000 mil. Det är inga små vibrationer utan skakningar.
turbin
Sundsvall
Hej, klurigt problem du har, och hur är det med upphängning motor/växellåda. Inga trasiga gummikuddar!:spinny:
pekke
Karlstad
Kan möjligtvis vara drivknutarna som börjat glappa eller har för lite fett/ torkat fett.
Kolla även så att drivaxlarna sitter ordentligt i diffen, svågern hade en -91 som plötsligt började vibrera under pådrag, visade sig att ena drivaxeln krupit ut en bit från diffen, efter att tryckt in den så den låste fast i diffen så slutade vibrationerna.
twins
Åhus
Tack pekke
Kollade upp det med drivaxlarna, visade sig att drivaxeln på höger sida glappade. Blir en ny sådan.
Tack för tipsen ni gav.
Kenneth
