Vi fryser
F.d. 5085
Just nu, fredag kl 2227, är vi parkerade på campingplatsen Skutberget i Karlstad och njuter av vintern. Tyvärr har jag missbedömt innehållet i gasflaskorna och vi tvingas i natt förlita oss på elpatronen i vår Truma 6002-någonting.
Är den verkligen inte bättre än så här? Ute är det -7 och inne är det +12 fast vi har anslutit till 220 V och har golvvärmen på samt maxeffekt på värmaren (5).
Visst strömmar det lite värme från öppningarna men någon fart på fläkten är det verkligen inte.
I går natt körde vi både gas och el och det blev närmare +18 i bodelen fast det var -15 ute.
- är en elpatron så inneffektiv jämfört med gas?
- varför verkar fläkten vara effektivare vid gasdrift än vid eldrift?
Vår husbil är en Adriatic av 2008 års modell och enligt märket vid dörren en "Scandinavic Edition". Ok, ändå inte den bästa vinterbilen men lite fart på värmefläkten borde man väl ändå kunna begära.
Med dubbla täcken och två Bouvier des Flandres vid fötterna kommer vi att överleva natten. Knappt.
F.d. 1997
Sv: Vi fryser
Jag antar att du "bara" har upp till 1800W när du kör på el medan du har upp till 6000W med gas.
Pannan jag tänker på heter C 6002 EH.
/David
F.d. 52909
Sv: Vi fryser
Finns bara ett knep till....kryp väldigt, vädigt nära varandra.....o imorgon får ni fylla på flaskorna ? :wink:
håll värmen med sisu.....
F.d. 5085
Sv: Vi fryser
Jo, visst kryper vi nära varandra men att fylla flaskor som har finsk koppling är nästan omöjligt i detta land.
För övrigt är den finska sisun en myt. Våra båda purfinska hundar har fegt förgätit sin plikt och likt amiral Cronstedt tagit sin tillflykt till det bekvämaste, d v s i vårt fall golvet med värmeslingor. Med sina ädlare delar uppkörda i lämpligt varmluftsutsläpp (ehuru klent) så kommer åtminstone de att klara natten väl.
F.d. 52909
Sv: Vi fryser
men va f.n finska sisun kaputt ? neh kära vänner, köper inte o acepterar inte detta.....kämpa på för bövelen !
F.d. 5085
Sv: Vi fryser
/David
Stämmer med pannan. Fast varför kan man inte tillverka en panna som har samma verkningsgrad på både gas och el?
Fast det kanske blir för hög belastning på campingplatsernas elnät?
Olle Ö
HBK Ställplatsgrupp
Karlstad
Sv: Vi fryser
Hos Lööfs gasol på Örsholmens ind.omrkan man fylla de flesta gasolflaskor. Tyvärr öppnar dom väl inte förrän på måndag.
I väntan på det föreslår jag att ni köper en billig 2kW kupévärmare på Biltema, ligger cirka 3 km från Skutberget ( 1 km öster om Bergvik). Använd den i st f el-patronen.
/ Olle
aake
Krokom
Sv: Vi fryser
Låter inte så klokt att stänga av centralvärmen; då lär vatten och avloppssystemen frysa.
Och jag tror inte att det är elvärmens verkningsgrad som felar, men så påpekats ovan, så är gasolpannens effekt mycket högre.
aake
Calle Bonath
Sv: Vi fryser
Den här texten kommer från yttermera .se, och beskriver hur en riktig finländare tar hand om temperaturen:
Temperaturer i Finland
+15C – Det blir inte varmare än så här i Finland, så vi börjar här. Spanjorerna tar på sig mössor, vinterjackor och handskar. Finländarna solar.
+10C – Fransmännen försöker förgäves starta upp centralvärmen i sina hus. Finländarna planterar blommor i trädgården.
+5C – Italienska bilar vägrar att starta. Finländarna cruisar i cab.
0C – Destillerat vatten fryser. Vattnet i Vanda å blir lite tjockare.
-5C – Folk i Kalifornien håller på att förfrysa. Finländarna grillar den sista korven före vintern.
-10C – Engelsmännen sätter på värmen i sina hus. Finländarna tar på sig en långärmad tröja.
-20C – Australiensarna flyr från Mallorca. Finländarna slutar fira midsommar, hösten har kommit.
-30C – Folk i Grekland dör av kyla och försvinner från jordens yta. Finländarna börjar torka tvätt inomhus.
-40C – Paris krackelerar sönder i kylan. Finländarna käkar vid korvkiosken.
-50C – Isbjörnarna börjar evakuera nordpolen. Finska armen flyttar sin vinteröverlevnadskurs till senare i väntan på riktigt vinterväder.
-60C – Korvatunturi förfryser. Finländarna hyr video och stannar inne.
-70C – Den falska jultomten flyttar söderut. (Han riktiga stannar självklart i Rovaniemi.) Finländarna blir frustrerade eftersom det inte går att lagra Kossu utomhus. Finska armen drar ut på vinteröverlevnadskurs.
-183C – Mikroberna i maten överlever inte. De finska korna klagar över att mjölkarnas händer känns kalla.
-273C – All atombaserad rörelse stannar. Finländarna börjar säga till varandra "Perkele, vad kallt det känns ute idag".
-300C – Helvetet fryser till is. Finländarna vinner Melodifestivalen.
Och så finns det såna som gnäller när det fortfarande är + grader :)
Calle
Roffe1
HBK Medlem (P)
Halmstad
Sv: Vi fryser
Det är tyvärr bara så Birkaland. 1800W ger inte tillräcklig värme när det är under -5 grader. Fläkten går inte fortare pga att det isåfall bara skulle blåsa en massa sval luft. Som det är nu får ni nog komplettera med en lite kupevärmare som ni bara kan köra på max 400watt om ni ligger på elplats med 10 amp uttag. Max 2200 watt på 10 ampere. Finns det 16 ampere kan ni ta ut 3520 watt. Bilens huvudsäkring är dock bara på 10 ampere så du behöver dra in en extrasladd utifrån om du ska få ut full effekt från 16 amp stolpen.
F.d. 5085
Sv: Vi fryser
Watt och ampere och sådant är grekiska för mig men jag tror på vad du säger. Men det enklaste är nog i alla fall att se till att gasflaskorna är fyllda.
Gissar att en flaska räcker i cirka tre dygn vid minus 10.
aake
Krokom
Sv: Vi fryser
Birkaland
Grekiska eller inte, så är det nog både klokt och möjligt att lära sig detta enkla samband:
Effekt (Watt) = Spänning (Volt) x Strömstyrka (Ampere).
Om du tittar på säkringen där du tar ström och ser att denna är märkt 10 A, vet att spänningen på nätet i Sverige är 220 V, så kan du enkelt räkna ut att den maximala belastninen blir 2200 W. Försöker du ta ut mer så ryker säkringen för eluttaget.
aake
maro
Halmstad
Sv: Vi fryser
Det enklaste är givetvis gasol plus el när det är unde noll grader. Vi ställer alltid omkopplaren i läge el + gasol - då väljer bilen i första hand el om inte den räcker till går även gasolen in och hjälper till. Vi har också en 6002EH.
Roffe1
morsan
Kumla
Sv: Vi fryser
Birkaland
aake
Ohms lag P=U*I alltså 2200W= 220V*10A
mvh. morsan..:mh3::swoon::mh:..
F.d. 15832
Sv: Vi fryser
Vill inte gärna stöka till det... men är inte spänningen högre idag??? Typ 230V.
Rolle
Håkan J
Sv: Vi fryser
Spänningen på svenska nätet är sedan minst 10år sedan 230/400 men det svajar en del som sagt. Därför ska man tänka på tex. när man köper lampor att det inte står max 220V. Ibland kan man välja.
Den högre spänningen gör också att effektuttaget kan bli högre. Det finns då möjlighet vid 230V att ta ut 2300W på 10A. Formeln har redan givits ovan. Att spänningen ofta på landsbygd är lägre än 230V är vanligt men den kan också vara högre än 230V o då ökar effektuttaget ytterligare.
Det blir på en säkring på 16A 3680W och då börjar nog dom flesta förtså varför det är ett krav på 2.5# och att man rullar ut kabeln om den ligger på vinda.
F.d. 50080
Sv: Vi fryser
Vår Adriatik är godkänd för 6 personer i ventilationskontrollen, och därmed kraftigt överventilerad. Men att täppa till ventilerna kan vara livsfarligt... Det vi gör på vintern är att vi tejpar för det stora hålet i takluckan på toaletten, samt tejpar för halva friskluftsintaget, som är gigantisk. (Bilen har ytterligare tre ventilerade takluckor). Och än så länge lever vi...
Sen avskärmar vi hytten med skivor så det blir helt tätt.
Ner till -5 klarar vi oss med en kupevärmare på 1100w och en på 550w. Genom att dra ut nedersta lådan under vasken på natten och sätta en temperatur varnare vid vattenpumpen så har inget vatten frusit hittils. Gasolvärmen använder vi sällan när vi ligger på ström...:)
F.d. 5817
Sv: Vi fryser
Norge, Danmark har väl samma koppling på gasflaskorna som det ni har i Finland? Tervetuloa :)
Fast det visste ni säkert redan. ;)
