Vattentanken tömmer inte allt vatten
F.d. 30701
Vattentanken tömmer inte allt vatten när jag ska tömma. Är minst 5 cm kvar på botten. Har en kran som jag skruvar upp under sätet bak. Kan det vara så att det är skitigt i röret där nere. Ska man spola rent? Har någon haft liknande problem och hur gör jag för att tömma den vattentanken helt. Tänkte ta och försöka rengöra tanken också sen.
Lösning
Sv: Vattentanken tömmer inte allt vatten
Är inte kranen gjord för att du ska ha typ 20 % kvar?
I såfall har du en bottenplugg i tanken för att tömma.
Mvh Johan
Mitthem
Varberg
Har samma problem sk..t dåligt att dom inte kan tillverka tankar som lutar åt tömningshålet så det går att tömma riktigt.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Öppna kranen och kör till ett lutande ställe där du får tömt det mesta. Kör sedan ett stycke på en gropig väg så är det antagligen ganska tomt i tanken efter ett tag.
Joring
Fagersta
Mvh Johan
Lösning
Majzzan
Exakt så gör jag. Min tank är så dumt utformad att när jag dragit ut bottenpluggen finns där som några "fack" i botten där vatten står kvar. Antagligen upphöjningar för förstärkning.
Efter lite skumpig o lutande väg är det bara att tprka ur det lilla som är kvar med en ren wettex.
I
Iveco 35
Upphöjningarna i botten på tankarna är förstärkningar samtidigt som dom är så kallade skvalpfack för att minimera svallvågor när man kör.
Olle.
Dalton
Ovanåker
Upptäckte i vår husbil att det finns två bottenpluggar. Den nedanför luckan har jag använt, men råkade titta längre in i tanken och där fanns en bottenplugg till med en kedja fastsatt i taket på tanken. Den kedjan var helt stel av kalk. Husbilen är import från Tyskland. Sträckte in armen och tog bort pluggen och kedjan. Borrade ett hål i tanktaket ovanför bottenhålet. satte fast pluggen på ett plaströr som går genom tanktaket. Nu kan jag tomma båda facken.
