Vattenpumps problem
F.d. 53024
Har problem med vattenpumpen, den stänger inte av sig efter att kranen är avstängd. Är det någon annan som kan tipsa mig vart problemet ligger?/C-A:confused:
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Sv: Vattenpumps problem
Det var lite knapphändiga uppgifter för att komma med några adekvata förslag på felsökning.
Är det ett tryckvattensystem eller system med dränkbar pump?
Om det är dränkbar pump kan det kanske vara fel på någon brytare i en kran som inte bryter spänningen till pumpen.
Är det tryckvattensystem så kan det vara läckage i pumpen, luft i pumpen så att den inte kan bygga upp trycket tillräckligt. Läckage har föreslagits men då skulle du nog märkt det på ett ganska obehagligt sätt.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Kolla under diskbänken (t.ex.) om det finns en mikrobrytare som startar ström till pumpen, när du öppnar/vrider på kranen. Denna mikrobrytare kan ha blivit lite sliten eller stukad och ger inte korrekt kontakt.
Olle Jonsson
Ludvika
Jag har ett annat problem.
Jag har en dränkbar pump men om tanken varit tom får jag ett elände att få pumpen att ta igen. Obegripligt eftersom pumpen har vatten på hjulet när tanken är fylld igen, den borde trycka ut luften via en öppen kran när pumpen startar.
Olle, jeg hadde samme problemet på vår første husbil - endret litt på slangen slik at pumpen fikk en annen vinkel i forhold til bunnen. Noen pumper jobber best helt loddrett, men de jeg hadde krevde ca. 45 grader for å starte uten problem, hvis ikke så måtte jeg ned med en hånd og slippe ut luft fra pumpehuset.
Per & Camilla
Gnosjö
Även vi hade detta problem. Backventilen som sitter ca 10 cm ovanför vattenpumpen kärvade. Efter byte av denna fungerade allt igen.
/Per
F.d. 53024
Har problem med vattenpumpen, den stänger inte av sig efter att kranen är avstängd. Är det någon annan som kan tipsa mig vart problemet ligger?/CA:confused:
Tillägg:
Det är en tryckvattenspump. Det syns en liten luftblåsa innanför plastglaset i pumpen. Jag får inte bort denna luftblåsa. Är det någon som varit utför detta problem och har ett förslag till lösning, är jag tacksam för svar!!!
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Olle, kolla med Gunnar. Han beskrev hur man åtgärdar detta med dränkbar pump. Ett litet hål skulle borras men jag minns inte riktigt var. Hålet skulle evakuera luftblåsan och därmed få pumpen att arbeta.
Nu hittade jag tråden där det beskrivs: http://www.husbilsklubben.se/forums/t28257/
