Vattenpumpen stänger ej av.
inghol
Sollefteå
Min vattenpump stänger ej av . Pumpen är en dränkbar och husbilen är Dethleffs T5801 -03. Trycket är bra när pumpen går och även sedan jag tagit ur säkringen håller pumpen trycket under längre tid så backventilen fungerar.
Är det tryckströmbrytaren son inte stänger , sitter den i pumpen. Har sett att pumparna är billiga så det är kanske bara att byta. Vad skall man tänka på vid byte och vilken typ är attt rekomendera.
Sv: Vattenpumpen stänger ej av.
Det finns väl ingen tryckströmbrytare i ett system med dränkbar pump? Bara microbrytare i alla kranar, det är nog en sådan som hängt sig! :)
F.d. 7502
Det sitter en liten - och då menar jag liten- bladfjäder i varje kran som sköter
strömbrytningen till pumpen, den kan krångla ibland.
inghol
Sollefteå
Tack för tips om att pumpen styrs av microbrytare i tappkranarna. Jag antar att microbrytarna sluter strömkretsen då man öppnar och bryter då man stänger. Jag har brutit elledningen till samtliga tre tappställen men pumpen går ändå. Vad felar ? :confused:
F.d. 29910
Har viserligen ingen Dethleffs, men min pump styrs av ett reläe som sitter bakom bodelspanelen! Kan ju vara så att reläet hängt sig om du nu har ett vill säga!?
Lycka till!
/Malbeck
Vilken version av toalett har du. Tar den vatten från färskvattentanken vid spolning så kan det vara den mickron som är påverkad.
Lycka till. JANKRO.
inghol
Sollefteå
Lycka till!
/Malbeck
Verkar som en rimlig förklaring men då återstår att hitta ev. relä och åtgärda det. Har ej något kopplingsschema för elen. Hur får man tag på ett sådant ?
