Vattenpump
Trell
Karlstad
Hej en undran, jag har bytt vattenpump för färskvatten för att få bättre tryck
bytt från en Reich 15 l/min 1,0 bar dränkbar till Twin 55 W dubbel motor
19l/min 1,5 bar dränkbar.
Ingen förbättring är det något annat som påverkar trycket
Gunnar​
BerntMgn
Stenungsund
Sv: Vattenpump
Eftersom du bytt pump antar jag att ditt system är några år.
Det som brukar inträffa är att de filter som sitter i armaturen och/eller i anslutningen
till armaturen har en blivit igensatta av någon form av alg.
På annat forum finns tips om åtgärder.
F.d. 50412
Sv: Vattenpump
Har en ide där om att det är för liten area på kablarna från armaturerna. Prova att sätta in ett relä som styrs av orginalkretsen och dra fram en + och en - av större area direkt från batteriet. Använd ett vanligt extraljusrelä. Då ska du se att det blir sprutt på vattnet igen.
Med vänlig hälsning Stallgården
Sv: Vattenpump
Hejsan, du kan kolla, för det sitter troligen en backventil på slangen en bit efter pumpen. Den kan ev. kärva eller bråka, så den fungerar som en strypning.
Du har inte bara fått ett veck eller klämd slang någonstans på vägen?
Lycka till. M.v.h. JANKRO.
Ps. Aj då, frågan var gammal, från 2008, och problemet förhoppningsvis redan löst :oops:.
