Vattenläcka
F.d. 4556
Hej, har fått problem med en vattenläcka i bilen, ej lokaliserad, men behöver hjälp att fixa till detta. någon som vet någon firma som fixar sådant på en husbil. Bor i Båstad så gärna i närheten
Kenneth o Gunnel
I
Ixeofors
Sv: Vattenläcka
Vi hade en konstig vattenläcka i vår husbil för ett tag sedan, det visade sig vara avloppsröret från vasken i köksdelen som hoppat isär, bakom vattentanken. Så det var bara riva den soffan för att få ut vattentanken, klurigt men det gick bra!
F.d. 4556
Sv: Vattenläcka
Ingen som vet nåt om var man kan fixa till vattenläckan. Är lite besviken påBengt i Örkelljunga, har försökt få konfakt med dem i 2 dar utan agtt lyckas. Har mejlat och försökt med telefion
Kenneth o gunnel
F.d. 4556
Sv: Vattenläcka
Absolut, men man måste väl kunna boka en tid på verkstaden. Jag har inget krav på att få fxa det imorgon.men v ill gärna veta när dom kan fixa detta för min egen palnerings skull
<Kennethi
F.d. 53192
Sv: Vattenläcka
Kolla så den så kallade manluckan på vattentanken är ordentligt fastskruvad. På min tank en blå cirka 12-15 cm i diameter stor gängad historia. Jag lyckades glömma detta en gång och då skvalpade det ut vatten den vägen.
Lycka till
F.d. 55397
Sv: Vattenläcka
Vatten har ju fördelen att det är blött.. iofs svårt om det är blött överallt men ger ändå en fingervisning av vilken ände som berörs.
Sätt på pumpen, slutar den gå o håller systemet trycksatt eller smågår den ofta?
Håller den så är det antagligen i närheten av tankarna, går den så är det i det trycksatta.
Är trotts allt vanilgast att det är nån form av skarv som sitter löst/ lossnat, dvs kolla alla slangkopplingar. Med lite tur så är det "bara" att skruva åt nån klämma o börja torka.
F.d. 4556
Sv: Vattenläcka
Den smågår ofta, har haft bilen inne hos Bengt i Örkelljunga men de kunde inte hitta någon läcka. Första resan gick pumpen på i ett hela natten så jag fick stänga av den. Inget vatten inne vad vi kunde se. Andra resan efter besöket hos BIÖ gick pumpen igång c;a en gång i halvtimmen och när vi v arr på väg hem upptäckte vi vatten på golvet mekllan sofforna, inget kul
Kennegh o Gunnel
Gunnar
Sv: Vattenläcka
Det behöver inte vara någon läcka, det kan vara backventilen som är otät i pumpen.
Vattnet på golvet vid andra resan kan vara en tillfällighet i samband med kontrollen.
Wberger
Lund
Sv: Vattenläcka
Känn runt på kopplingarna , mina problem med vatten har varit pga dåliga slangklämmer / sönderdragna slangklämmor. Har bytt de flesta till svensk kvalitet och draget dessa hårt.
