Vattenkranen startar inte pumpen
Mixons
Kungsbacka
Hej alla!
Har fått ett problem på min vattenkran i köksdelen på en La Strada Avanti L på Fiat Ducato chassi.
Duschkranen fungerar som vanligt men inte kökskranen. Har kollat med voltmeter att strömmen går fram till ”sockerbitarna” som kranens elsladdar är kopplade till. Har också fått av handtaget på själva kranen så att micro-strömbrytaren är frilagd. Strömbrytaren är inkapslad men har ett stift som går emot en bygel. När jag kollar med voltmätaren på dessa så ger den inget utslag. Sker kopplingen inne i inkapslingen eller sker den mellan stift och bygel?
gertz
Sävsjö
Hej det brukar vara avbrott precis vid mikrobrytaren, den rör sig upp och ner och in o ut, den är rätt lätt att byta, lite lirkande att få ner kablarna genom kranen, köp några o ha i reserv, jag har bytt några ggr på min la strada.
Mixons
Kungsbacka
Har precis vart och köpt lågspänningskablar, kabelskor, eltejp och liten strömbrytare (för temporär lösning om jag inte får ihop det :) )
Ska in och kolla kablarna inne i kranen nu då de ser ut att vara intakta just vid microbrytaren i det här fallet…
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Kabelbrott är ofta inne i höljet. Höljet kan vara helt så prova ovanstående förslag. Sex ggr har jag fått löda ihop kablarna i olika husbilar sedan 1998. Det har aldrig varit fel på microbrytaren.
