Vatten fungerar ej alltid!
S
steve.swe
Är precis tillbaks från 250mil Norge tur där vattnet slutade fungera. Pumpen låter när jag öppnar kranarn a men det kommer inget vatten. Från början ingen ting sedan lite droppande efter en dag rann det igen som vanligt. Känns som det är opålitligt vad göra??
Leif Karlsson
Sv: Vatten fungerar ej alltid!
Hejsan !
Jag har samma problem ibland ... men jag har en pump som är nedsängt i vattentanken. Ruskar jag lite på den så kommer den igång igen . Det beror på att det kommer lite luft i pumpen .. då funkar den inte ... man kan borra ett litet hål på ovan sidan på pumpen ca 2 mm hål då försvinner problemen :)
S
steve.swe
Vad bra! Jag har plockat bort den och får prova att borra ett hål. Jag antar att du menar på ovansidan av det lilla huset nere på pumpen där själva propellern sitter?
Julle o Gunvor
Motala
kan också vara någon form av smuts i vattnet
tex kalkavlagringar eller algpåväxt
har råkat ut för det
hälde i en flaska äppelvinäger i fulltank
fick stå 2 dagar
rengjorde sedan
problemet löst
S
steve.swe
Köpte en ny pump idag för 280 kr och monterade i. Blev mycket bättre fart på vattnet och verkar funka bra.
Hej, du har troligen även en backventil någonstans på slangen (kan i.o.f. ibland sitta ihop med pumpen). Om den läcker bakåt och inte kan hålla vattnet kvar i slangarna så kan pumpen ha problem att få fart på vattnet ibland.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Problemet med luft i pumpen brukar uppstå när vattnet i tanken tagit slut (logiskt). Slangen som pumpen hänger i kan vara krokig, så att pumpen ligger på sned i tanken och kanske inte ens når botten. Då kan man lossa pumpen från slangen och sticka slangen genom en bit pv-rör, så styrs pumpen rakt ned igen.
krisla
Sigtuna
I vårt fall brukar pumpen alltid suga vatten på våren då är den riktigt tomt. Nu blev det tomt på vatten, men jag ska också prova att hälla i ättika. Vi dricker aldrig av vattnet utan tvättar och duschar och använder i toan.
Bra med alla tips man får genom Husbilsklubben.
Häls Lage
Bengt-Åke Linder
Falköping
Då jag tömmer min tank så händer det att det blir luft i pumpen men det är enkelt åtgärdat för jag har en lucka i golvet där jag set tanken och då den är i plast och lite flexibel så tar jag bara och startar pumpen/öppna kranen och tar handen och trycker till på locket på tanken (a´la HLR) då verkar det som att det pressar ut luftbubblan för att det fungerar till 100% .
