Varmvattenberedare
F.d. 29756
Har en Truma c varmvattenberedare som inte går att fylla
allt vatten rinner ut genom överfyllnads röret
Den lilla röda återställnings "knappen" går inte att stänga
den ska dras uppåt för att stänga,, men den fastnar inte i uppdraget läge
Är det för kallt ?
det ska tydligen vara 8+ för att knappen ska fastna i uppdraget läge
och nu är det väl ungefär nåt sånt (8+)
Nån som har nån ide ?
Pålle
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
Sv: Varmvattenberedare
Den öppnar om det är för kallt eller att huvudströmmen är avstängd på panelen eller att säkringen gått. På vintern brukar jag sätta igång pannan någon kvart så att "pannrummet" blir varmt. Om ändå inte röda knappen fastnar är det troligast ett elfel.
F.d. 29756
Tack för snabba svar
Såvitt jag kan se ,, så är all ström på
men ute, o inne temperaturen är säkert inte tillräckligt varm
är det så känsligt ?
(första husbilen)
grävkräket
Västerås
Min sensor sitter på en kabel intill den röda knappen (en liten plasthylsa på brun kabel)om du har en sån så håll den i handen så värms den snart,annars kolla säkring
F.d. 29756
ja inte vet jag ,, men jag klämnde lite överallt ,, o plötsligt så gick
röda knappen att dra upp,, o den blev kvar i rätt läge
Nu har jag fyllt den ,, få se hur det ser ut i morgon:)
larsemil
Om du tittar på den röda knappen när du drar upp den finns en liten skåra. Jag har ett stort gem som jag sätter i skåran så sitter den uppe hela tiden vad du än gör. Men.... kom ihåg att ta bort gemet i höst när du avrustar bilen för i år
F.d. 29756
Hallo alla glada, o även ni andra
idag drog jag igång värmaren ,, o varmvattnet kom igång
som jag förmodar att det ska
Kul
