Varmvatten hur gör ni
Hokie
Torsås
Skall man ha varmvatten på hela tiden eller sätter man på det vid behov t.ex duscha eller diska. Tar ju endast ca 30 min att få varmt. Hur gör ni.
Nu på dansbandsveckan i Malung med 13 grader varmt mitt på dagen så det gäller att bugga åta h-e.....
F.d. 55256
Sv: Varmvatten hur gör ni
Vi kokar vatten på spisen i samband med matlagning för att ha till disk. VV sätter vi på innan vi ska duscha. Vi använder vår bil mest till resor söderut, och truman sitter under köksbänken, att ha varmvattnet på hela tiden höjer tempen i bilen i onödan.
Ove.G
aake
Krokom
Sommartid värmer vi upp vv-beredaren till 70* en gång per dygn samt att den får vara igång under duschning, övriga årstider får den stå på för jämnan när vi bor i bilen.
aake
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Vi slår på varmvattenberedaren på högsta temp när vi startar en resa och stänger av när vi kommer hem. Högsta temp gör att det behövs mer kallvatten för att få rätt temperatur på tappvarmvattnet och därmed varar varmvattnet längre. Att sätta på och stänga av tror jag inte sparar så förfärligt mycket gas, vi har dock tankflaskor och tankar LPG när det behövs så några gram gas hit eller dit spelar inte så stor roll.
F.d. 30629
Jag kör med VV på hela tiden, mest för att det är nå strul med tändningen så den är lite bökig att starta. Drar knappt märkbart med gas heller.
Dock stänger jag av hemma när jag åker, är en snål jäkel ;)
aake
Krokom
I vilket fall är det så att min dieseldrivna centralvärmepanna ger viss uppvärmning även av bodelen även i läge vv-produktion och därför vill jag inte köra den mer än nödvändigt när det är riktig sommarvärme.
aake
Kaehne4363
Danmark
Vi kører varme på diesel, og varmt vand på gas.
Vi tænder 2 gange i døgnet, når vi skal bruge varmt vand til bad og til opvask. Ellers er det slukket. Der er varmt vand til håndvask længe efter, at vi har slukket.
Opvarmningen tager 15 til 20 minutter på højeste varme.
paffw
Finland
Ibland läser man här på HBK att v v behållaren läcker undrar om de som har haft läckage har haft på varmvattnet hela tiden eller av och på ( metall blir lite större när den är varm, drar i hop sig när den är kall)
Ha de Paffw
tony o nette
Gävle
Har aldrig använt VV-beredaren. Kokar vatten på gasolplattan.
Vad tar mest gas plattan eller vv-beredaren?
Vi kokar ca 3lit vatten om dagen det tar ca 15-20min. Mycket lång tid
tycker jag. Skall kanske testa på nästa resa. :)
rollet
Oskarshamn
Vi kör den 30 minuter på morgonen för att ha duschvatten, varmvatten finns i flera timmar efter att man stängt av beredaren så det räcker till morgondisken
startar den sedan 30 minuter till kvällen. Det räcker för oss två. Men på den tiden man hade barn med fick man se till att det fanns varmvatten mest hela tiden.
casso.o.carina
Gävle
Så varmt som vi har nu här i Sydeuropa o Balkan,så vill man inte ha spillvärmen in i bilen från varken matkok eller VVb
Ett tips! Köp Biltemas induktiv kokplatta o kör den ute under markisen istället för att brassa på med gas o kaffekok äggkok mm inne i bilen.
Det gör man när man står på ställplats eller på rastplatser utan el.
Kanske någon i sällskapet vill sova en stund längre, så kan ju morgonpiggelin koka kaffe o frukostägget ute under markisen?
Förutsatt att man står på EL-plats vilket man oftast gör här nere.
Kylskåpen likaså brukar inte hålla rätt temp när det som nu sällan går ner under 26grader nattetid, o håller sig runt 36 på dagen, så tänk på att maten inte håller bäst före datumet..vi har fått kasta en hel del mat som man bunkrat i onödan med åren.tills man lärde sig att allt finns o köpa färskt o gott i hela Europa.
Man åker väl inte i U-länder precis.
Hemma i Sverige har man varmvattnet på hela tiden.
Hokie
Torsås
Tack för alla svar. Men vad tror ni är bäst för beredaren? Jag skulle tro att det är sämre att hålla på att stänga av och på istället för att låta den vara på jämt. Dock inte på endast 40 grader pga bakterietillväxt. Jag har som många av er satt på och stängt av varje morgon men kanske skall tänka om. Kyl o frys är ju på hela tiden och drar väldigt lite. Har tankflaska.
gnillib65
SVEDALA
Hej. På vår Alde 3000 kan man stänga av varmvattnet och bara värma upp husbilen. Bra ibland när det är riktigt kallt ut. Kolla i instruktionsboken till pannan.
F.d. 55374
Vi kör aldrig med gasen på, oavsett om det är beredaren eller kylskåpet.
Tommy R
