Varför får vi ingen gasol?
Gunnar
Sv: Varför får vi ingen gasol?
Jag utgår ifrån att du även öppnat huvudkranarna inne i husbilen.
På varje slang som är ansluten till flaskorna sitter det en grön knapp kan även finnas en på regulatorn. Håll dessa intryckta 10-15 sekunder efter att du öppnat flaskkranarna.
Dessa gröna knappar fungerar som säkringar och stänger av gasen vid eventuellt slangbrott.
Relax
Kungsbacka
Kan också finnas en fjärrmanövrering i anslutning till diskbänken, så var det på vår Bürstner Eleganze 2010:a (med den kan man slå till och från också men då måste flaskknappar etc vara intryckta).
Fjärrknappen vid diskbänken har dioder som lyser grönt när gas går fram och rött när inte gas går fram! Vid rött måste du först gå igenom det som Gunnar skriver ovan och sedan kommer det säkert att funka för dig!
vissan
Oxelösund
Vi har TopTron CPU-unit, som skiftar mellan gasolflaskorna
Får grön lampa avtrycket kommer till CPU enheten men kommer inte vidare
Vad gör vi?
Gunnar
När du öppnat gaskranen/vredet på spisen måste du trycka in det för att gasen skall komma fram, när lågan har tänts så håll kvar vredet intryckt några sekunder.
Detta är en tändsäkring som hindrar att gasen forstsätter att strömma ut om lågan skulle blåsas ut eller på annat sätt slockna utan kontroll.
lars o margareta
Hudiksvall
kommer det inte till spis ,kyl eller värme , ligger felet nog i gasregulatorn ,om det är bara spisen som inte fungerar , kolla så att kranen inte är felmärkt .öppen = stängd , läste om någon som hade det problemet , felmärkt fr fabrik ,hälsningar lasse
Gunnar
Vi har gjort allt som rekommenderas. Kan det vara en ispropp i gasledningen?
Det är möjligt att regulatorn är frusen om du står ute i flera minusgrader, enklast om du kan ordna så att regulatorn värms upp och se om det hjälper.
I vår husbil finns en särskild knapp för el-uppvärmning av regulatorn.
svensei
Eskilstuna
Eventuellt kan kraschsensorn ha löst ut, om sån finns. Jag har varit med om att den löst ut vid körning över skapligt stort gupp i vägen.
Clapton
Västerås
När detta nu kommer upp...när bör man aktivera eluppvärmningen av regulatorn?
Claes
