Vad är skillnaden?
StJeP
Helsingborg
Är lite novis på vad olika beteckningar står för i dieselvärlden. Vad är det för skillnad på JTD 2,8 l och TDS 2,8 l? :wub: /Jeanette
S
suneAl
Sv: Vad är skillnaden?
Ja vad skillnaden mellan Tdi och JTD ?????
Tdi står för vanlig diselmotor med turbo och "vanlig" Ej elektronisk styrd diselpump och bränslespridare. Denna typ av diesel ger alltid samma bränsle mängd oavsett behov och därav går den ej att trimmchippa utan man justerar pumpen så den får mer bränsle och kan få svartrök.
JTD står för en Common Rail Diesel med elektronisk styrd diselpump och bränslespridare samt turbo.
Common Rail är oerhör lätt att trimmchippa "effektbox" för då förändrar man dataprogrammet i styrboxen "standard" man ökar vridmomentet och kan ALDRIG få svartrök.
Den elektroniska pumpen jobbar med komando från varje elektroniskstyrd spridare och ger den mängd som var och en bränslespridare begär.
Det finns väl någon som kan förklara detta på ett bättresätt så varsågod !
Förresten det var IVECO "FIAT" som uppfann Common Rail systemet.
mvh / HBK 571:mcride: ;)
F.d. 11203
Är du säker attt fiat upfann cdi jag trodde att det va mercedes
mvh deicer
S
suneAl
Hej deicer
Det är jag helt säker på att IVECO uppfann Common Rail systemet "Elektronosktstyrd"
Att det hos olika märken kallas för: CDI, TDI och etc.
För JTD är varumärkesskyddad. det andra får kan man Ej få ensamrätt på för ELEKTRONIK- och DATAstyrning är uppfunna för länge sedan.
mvh HBK 571
F.d. 24280
Hejsan!
Håller med suneAL,det var FIAT som kom på det.Och sen var det alla andra som hoppade på.Italienarna är ganska duktiga snnileblixtar.
Mvh/Zubac
HBK 428
S
suneAl
Vad är skillnaden mellan Dieselmotorer ?
Äldre Dieselmotorer bygger på tämligen enkel teknik med en mekanisk insprutare. Detta system medför vibrationer och oljud, förbränningen blir ofullständig och avgaserna innehåller rök och andra utsläpp. Bränsleekonomin blir därefter.
Multijet- och "Common Rail ( Gemensam rör)" Motorer.
Lite Historia:
FIAT-koncernen kan med fog säga vara världsledande när det gäller Dieselmotorer.
Grunden lades 1986 när Fiat Corma TDI blev världens första bil med direkinsprutad turbodieselmotor.
Common Rail-idén kom från universitetet i Zurich och utarbetates tillsammans med FIAT. Common Rail bygger på elektronisk kontroll av insprutningsmunstyckerna samt att man pumpar in diesel kontinuerligt in ett rör "tank" (Rail) och att den då kommer att fungera som en ackumalatortank som ständigt innehåller en mängd bränsle under tryck, berett att användas. 1994 beslöt FIAT att gå samman med en som har spetsteknologi i kunnande av dieselmotorer, där hittade man BOSCH.
Vad är då skillnade mella tidigare Dieselmotorer och nyvarande "Common Rail"
Skillnaden är:
Med Common Rail får man tystare gång, minskade utsläpp och en effekthöjning på c:a 10%. Hela systemet styrs via databoxen "elektronisk" därav är den lätt att "Chippa eller vad man nu kallar den. Kärt barn har flera namn"
Lite historia och förklarning.
Mvh / HBK 571
F.d. 3753
Får man bryta sig in och fråga vad "Cat" betyder?
Min heter "2.5TDI Cat", finns det katalysatorer på dieslar?
F.d. 4879
Cat betyder säkerligen catalyser=katalysator. Det sitter nog på alla dieselbilar idag av senare årsmodell.
