Vår första husbil. Och batteribekymmer
Misse
Skara
Nu är det kris i hjärnan!
Vi hämtade vår första husbil -Bürstner t 695 /06:a + solcell 100w- för en vecka sen.
Första natten blev kall, elförsörjningen la av mtt i natten, morgon 4 grader. (+).
Bodelsbatteriet var snustorrt (Varta 75Ah, syra) och var "orkeslöst".
Vi måste nu skaffa ett nytt batteri.
Firman erbjuder ett syrabatteri 115 Ah för 1000 kr.
Biltema har SMF 100 Ah för 1399 kr
och AGM 95 Ah för 1799 kr.
Väljer vi syra/115 Ah kan vi då (om det behövs) styrka upp det med ett batteri vi har,
syra 75 Ah?
Vi frikampar oftast o använder inte TV.
Förslag på vad som kan vara bästa alternativet skulle sitta fint.
Glad Påsk på er alla fantastiska hb:are som vet det mesta.
Solweig
F.d. 25023
Sv: Vår första husbil. Och batteribekymmer
Kräv absolut en ny batteri av firman! Acceptera inget annat.
Det är ju de som har låtit batteriet ta slut!
hälsning
jyrki
F.d. 6270
Om du släpar dig upp till Stockholm har jag 2 Varta Professional E33 90 Ah i utmärkt skick som du kan få för en symbolisk peng, bytte till 3 st. Biltema AGM i min Bürstner.
Solweig
Det finns två varianter tycker jag.
Alternativ-1. Du skall naturligtvis ett nytt batteri av firman när bilen bara är en vecka gammal, och inte betala ett öre. Om inte, häng ut firman här med namn och ad.
Alternativ-2. Tala om för firman vad du tycker :mad:, och att de kommer att få dålig reklam på internet. Gå sedan till Biltema och köp ett (eller kanske två) AGM batterier.
PudelRäser
Luleå
Ni ska ju såklart få batteriet bytt på firman som sålde bilen till er...
Reklamation ni har ju bara belastat batteriet en natt sen är det trasigt, tomt på syra...
Firman har ju misskött batteriet "dolt fel"
F.d. 29910
syra 75 Ah?
Solweig
Vad du än väljer!
Koppla inte ihop det nya batteriet med ett äldre batteri!
Lycka till och hoppas det ordnar sig!
/Malbeck
Krev at firma bytter batteriet, og egentlig kan du være glad de ikke foretok "normalt" vedlikehold på batteriet før leveranse! Om batteriet etterfylles med destilert vatn så vil det fungere med redusert kapasitet, de permanente skadene av å være brukt med minimalt syrenivå blir ikke rettet av vatn, men du hadde ikke oppdaget den feilen før etter en tid.
Et "åpent" syrebatteri i bodelen må kontrolleres og etterfylles regelmessig, litt vatn spaltes ved hver ladning. De syrebatterier som hevdes å være vedlikeholdsfrie har ikke mulighet for etterfylling, og noe som skal redusere utslippet av gass. GEL og AGM har andre og bedre løsninger på gassproblemet, selv om GEL krever en mykere ladning og begrenset strøm under belastning.
Hva Biltema sine SMF egentlig er har jeg ikke nok informasjon om til å uttale meg. Har sett at flere finner disse brukbare og de gir litt mer Ah på samme volum enn AGM, men om de tåler like sterk utladning er den store fråga.
Misse
Skara
Tack för råden.
Vill bara förklara att firman ställer upp m ett batteri motsvarande det kassa men att vi får lägga till för att få 115 Ah i stället för 75 Ah som kändes lite magert.
Ska fundera på saken. En husbilsfirma sa att 100 Ah syra/bly batteri ger 50 Ah medan AGM, 100Ah ger 80 Ah. Bla annat procenten 50 - 80 skiljer dem åt, men även annat.
Ett nytt blir det i alla fall.
Tar vi (bly/syra) 115 Ah o kompletterar m vårt ett år gamla 75 Ah kommer vi billigast undan i dag... men.
Detta är ett fantastiskt forum!!!!!!!!!!
TACK alla som tar sig tid o hjälper varann o oss nybörjare.
Nästa fråga blir nog ledlampor, me det tar vi efter helgerna.
Tack o GLAD PÅSK!
Misse
Skara
"Vad du än väljer!
/Malbeck"
Hoppsan det ska vi tänka på.
F.d. 53022
Det är ganska okey vid paralellkoppling att använda batterier med olika Ah, men du kan inte blanda olika batterityper.
I en batteribank med 2 parallellkopplade batterier kan du byta 1 batteri.
Detta gäller endast vid paralellkoppling, vid paralellkoppling hjälps batterierna åt efter egen förmåga.
Vid seriekoppling skall alla batterier vara exakt likvärdiga, vid seriekoppling utsätts alla batterier för samma belastning.
Vid Paralellkoppling kan blanda batterier med olika Ah och olika ålder, men samtliga måste vara i gott skick.
Man kan alltid hävda att det är bättre med nya likvärdiga batterier, och det är klart att nytt alltid är bättre, men måste också se till vad kostnaden blir.
Man kan jämföra serie o paralellkoppling med 2 stora tankar med vatten, ena tanken fylld med vatten som skall flyttas till en tom tank, om du drar 2 rör mellan tankarna ett entumsrör och ett halktumsrör så har du parallellkopplat och rören hjälps åt att flytta vattnet.
Om du har 2 rörbitar 1 bit entum och en bit halvtum ingen av dom räcker till andra tanken då kan vi seriekoppla dessa två rörbitar, tiden det tar att flytta vattnet bestäms av det klenare röret.
Goggla på batterikunskap, där finns mycket att läsa om paralellkoppling.
Bosse
Rolf HBK-72
Valdemarsvik
Bosse
Bosse
Bland de bättre förklaringar jag har sett om hur det hänger ihop.
